  AutoCAD P&ID
  Überprüfung doppelter Tags untersagen
Autor Thema:  Überprüfung doppelter Tags untersagen (963 / mal gelesen)
Faceman203
Sehen Sie sich das Profil von Faceman203 an!   Senden Sie eine Private Message an Faceman203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faceman203
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Projekt erstellen, in dem mehrere P&IDs die gleichen Ventile mit den selben Tags enthalten. Heißt, eine Übersichtszeichnung mit allen Ventilen und deren Tags und eben daraus mehrere Detailzeichnungen der einzelnen Rohrleitungen erneut mit den Ventilen und deren Tags.
Hat jemand eine Idee, wie ich ausstelle, dass die Tags auf Doppelverwendung gerpüft werden?
Viele Grüße und vorab danke für eure Hilfe!!!
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 12. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faceman203 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faceman,
also die sauberste Variante für diesen Fall wären 2 Projekte.
Die Übersichtszeichnung in dem einen und die "Detail"Zeichnungen in dem anderen und das würde ich pernsönlich auf jeden Fall bevorzugen. Du kannst ja 2x Plant öffnen und in jedem Plant ein Projekt...
Aber um direkt auf deine Frage einzugehen, wirklich ausschalten kannst du die doppelte Tag überprüfung nicht.
Willst/Musst du dennoch alles in einem Projekt haben kannst du auch die Übersichtszeichnung gesamt in einen einfachen AutoCAD Block wandeln. Damit sind die ganzen Objekte nicht mehr in der Datenbank und die Tags wieder frei...
Willst du aber wirklich Pfuschen dann füge eine Eigenschaft die du niemals ausfüllst zu dem Tag Format hinzu, somit kannst du jeden Tag unbegrenzt eingeben.
Davon rate ich aber ab und das kann am Ende auch ganz schön ins Auge gehen...
Machs lieber sauber in 2 Projekten.
Gruß Matze
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
erstellt am: 18. Aug. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faceman203 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
also, man kann die tagüberpfügun aussschalten - geht aber nicht direkt in der projektkonfig (deshalb erleutere ich es auch nicht näher)
in deinem fall würde ich eine neue Eigenschaft anlegen, dazu eine Beschriftung. Diese Eigenschaft kannst du dann für deinen fake-tag's hernehmen. und verlierst trotzdem im eigentlichen schema nicht die Möglichkeit, Tags ordentlich auf Einzigartigkeit zu prüfen – achte nur, dass in deinen detailzeichnungen der wirkliche Tag der Ventile nicht eingetragen ist und dass du eben dann Ventile in der Stückliste hast, die doppelt sind (auch hier könnte man z.B. im Rep.Creator einen Filter setzten, dass nur gültige Armaturen ausgegeben werden - oder du setzt doppelte teile in den Ursprung - somit werden sie in der Projektdatenbank nicht mehr angeführt)!
vG
CAD as CAD can -
Professioneller Support in garantierter Reaktionszeit erhältlich bei Mensch und Maschine
