Thema: Probleme mit TAG-Format (1511 mal gelesen)
escallonia Mitglied Techn.Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 16.11.2012 Acad PID 13 mit Axavia Tool (wird nur noch als reine Projektdatenbank genutzt)
erstellt am: 07. Jan. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit PID 2013. Als Datenbank für die PID Zeichnungen benutzen wir AXAVIA. Ich kopiere in ein bestehendes Projekt ein PID aus einem anderen Projekt. Also ich kopiere nur die Zeichnung von einem Projekt ins andere. Wenn ich dann das kopierte PID öffne und in die Projektkonfiguration reingehe, einmal abspeichere, weil ich die aktuelle symbolstyle Datei haben möchte und dann wieder in meinem PID bin, haben fast alle TAG`s ein Fragezeichen am Ende. Das TAG-Format in beiden Projekten ist das gleiche. Ist genauso zusammengesetzt. Das witzige ist aber, das nicht alle das Fragezeichen haben. Die Blasen haben keines. Aber z.B. auch der Kompensator hat kein Fragezeichen. Ich habe das TAG-Format vom Kompensator und z.B. einem Handventil verglichen und ich finde da eigentlich keinen Unterschied. Das TAG-Format besteht nur aus Nummer (also [Zahl] ) mehr nicht. Kann doch eigentlich nicht so schwierig sein. Wäre toll wenn mir jemand raten könnte, ich weiß mir keinen mehr. Eiere jetzt seit fast 2 Tagen daran rum und werde immer wirrer im Schädel. Liebe Grüße escallonia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 07. Jan. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für escallonia
Hallo escallonia, jetzt wird es ein wenig kompliziert! 1. Axavia lässt es nicht gerne zu Zeichnungen innerhalb von Projekten zu kopieren. 2. Die genaue vorgehensweise ist dabei mit Axavia abzustimmen da die Projekte mit der Axavia DB syncronisiert werden und die Sync-Protokolle müssen identisch sein sonst gibt es ? leere Felder im TAG oder kein Ziel. 3. Sollten schon Datenfelder vergeben sein im Projekt gibt es auch ? Und mecker von der Axavia DB beim Syncronisieren Allso am besten hilft da Axavia Support denn die wissen was sie bei euren Projekten Konfiguriert haben und wir in der P&ID Gemeinde sind da etwas Ratlos. Sonnige Grüße aus Kapstadt bei 33°C ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, wir benutzen AXAVIA seit kurzem nur noch als reine Datenbank. Die TAG-Nummern werden nicht mehr im AXAVIA-Manager eingetragen sondern im AcadPID Fenster (Befehl:TAG zuweisen usw.)Die Zeichnung kopiert wird natürlich im AXAVIA. Ich weiß nicht so recht wie das dann läuft. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Danke schon mal für das Interesse und viel Spass im, denke ich, sonnigen Kapstadt. Lieben Gruß escallonia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ich noch sagen wollte, wenn das an AXAVIA liegen würde, wären doch alle TAG`s mit einem Fragezeichen versehen, oder? Und jetzt habe ich mal eben ausprobiert, beide Zeichnungen aufzumachen und mit Drag and drop die Zeichnung in die andere reinzukopieren. da kopiert er die schon gleich mit Fragezeichen rein, ich brauche noch nicht mal die symbolstyle-Datei einmal drüberzuspeichern. Meiner Meinung nach muß das an den TAG-Formaten liegen, aber ich habe keine Ahnung was da nicht stimmt. Schönen Tag escallonia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für escallonia
Hallo escallonia, Sind die Zeichnungen die du kopieren willst aus einem MIT Axavia bearbeitetem Projekt? Axavia zieht bei den TAG´s manche Information direkt aus der Axavia DB diese Informationen sind im Standard Plant P&ID nicht vorhanden und somit werden diese Felder bei den TAG´s mit Fragezeichen gefüllt. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
