  AutoCAD P&ID
  Koordinaten einer Armatur bestimmen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten einer Armatur bestimmen (2026 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2016
AutoCad P&ID 2017
Windows 8.1
erstellt am: 01. Okt. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige die Koordinaten (Geometrie - Position X,Y,Z) von z.B einer Absperrarmatur oder einer Meßstelle zur
weiteren Verarbeitung. Angezeigt bekomme ich diese Werte unter den Eigenschaften.
Der beste Weg wäre die Daten der Figur über Attribute mitzugeben, die dann über den Datenmanager zugänglich sind.
Eine ander Möglichkeit wäre über ein Makro, einem LISP- oder VBA-Programm.
Die Koordinaten von "einfachen" Blockreferenzen zu bestimmen ist mit VBA ja kein Problem, aber bei den ACPPASSET
Objekten finde ich keinen Ansatz.
Hat von euch jemand eine Idee
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ela-cad,
mit .Net kann ich dir die Position der Assets auslesen. Mit Lisp
Code:
(cdr(assoc 10 (entget(car(entsel)))))
kommt man auch ran. Wie ich jetzt aber ein Attribut an ein PnID-Objekt anfüge, weiß ich nicht.
Was hast du vor? (Vielleicht reicht es dir ja, wenn man das einmalig in eine Tabelle (AutoCAD/Excel/XML/txt) schreibt)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ela-cad
AutoCad P&ID 2017
Windows 8.1
erstellt am: 03. Okt. 2014 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für Deinen Hinweis!
Wie ich aus Deiner Antwort entnehme, habe ich mich bei meiner Anfrage mißverständlich ausgedrückt.
Über die Projektkonfiguration habe ich bestimmten technischen Elementen eine Eigenschaft
( Eigenschaftsname : Position ) zugewiesen. Diesem "Attribut" möchte ich einen Wert zuweisen, der sich
aus dem Blattformat und aus den XYZ-Werten, die ich mit der Funktion "(cdr(assoc 10 (entget(car(entsel)))))"
ermittelt habe, berechnet.
Der Wert den ich berechne ist die Position z.B. einer Armatur im Achsfeld "B14" oder "F23".
Diese und andere Informationen kann ich über den Datenmanager in eine Excel-Tabelle schreiben, die
mit einem Plot des Fließbildes weitergeleitet werden.
Durch diese Zusatzinfo wird das Auffinden einer bestimmten Armatur in einem großem RI sehr vereinfacht.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 06. Okt. 2014 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ela-cad,
diese Aufgabe wird mit den Plant-Express Tools von CAD Studio gelöst.
siehe : http://docs.acplant.com/PlantTools/DE/PlantTools.html?pet_how_to_use_coord.htm
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ela-cad
AutoCad P&ID 2017
Windows 8.1
erstellt am: 06. Okt. 2014 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut
dein Hinweis ist SUPER
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD; defun-tools
erstellt am: 06. Okt. 2014 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ela-cad,
jetzt ist's klarer. Das ist überhaupt kein Problem. Die Location-Eigenschaft kann man setzen und die Positionskoordinaten bekommt man ja auch raus. Daraus dann in Abhängigkeit des Rasterursprungs und -größe einen Feldnamen (A1, A2, Z99) abzuleiten ist auch kein Problem.
Ich habe mir eine pauschale Auslese-Funktion der P&ID-Tabellen geschrieben, die XML-Dateien schreibt, die dann auch in Excel geöffnet, geändert, gespeichert und dann auch wieder nach P&ID eingelesen werden können. (Anlass war seinerzeit dieser Post)
Derzeit habe ich nur P&ID 2013 installiert - du arbeitest mit 2014. Wenn du auch an einer kostenpflichtigen Lösung interessiert bist (für Freeware steckt da zu viel Arbeit drinn), kontaktiere mich einfach (Mail/Telefon/...) P&Id2014 zu installieren und das Programm darauf passend zu schreiben geht auf jeden Fall. Das Raster würde ich konfigurierbar gestalten und den Excel-Export ebenso (ähnl. Attribute im-und exportieren).
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD; defun-tools
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
PID_SetRasterLocation_setup_0.zip
PID_SetRasterLocation_2013_2014_DLLs.zip
Hallo @all,
jetzt habe ich mir doch einmal PnID 2014 installiert und die Eintragung der Rasterbezeichnung programmiert.
Anbei stelle ich eine DemoVersion zur Verfügung. Laufzeit 10 Tage, zur Installation sind Admin-Rechte erforderlich. Wer keine Admin-Rechte hat, muss sich die anbei befindliche DLL-Zip nehmen und die darin enthaltenen Dateien auf der lokalen Platte (in einem Verzeichnis mit Schreibrechten) speichern und im AutoCAD-PnID mit dem Befehl NETLOAD die Programmdatei einmalig manuell laden.
Für die variable Speicherung der rastervorgaben nutzt das Programm die benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaft, wie das in dem ebenfalls anbei befindlichen Bild dargestellt ist. Bei der ersten Programmausführung werden diese Eintragungen mit Initialwerten gefüllt, die dann individuell angepasst werden können.
(Mir ist bewusst, dass dies ein Schnellschuß ist, der keinesfalls meinen Ansprüche an Bedienkomfort etc. genügt. Ich freue mich daher über jedes Feedback.)
Bei Fragen ..
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 07. Okt. 2014 editiert.]
