 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungseigenschaften exportieren (4317 mal gelesen)
Ecko Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD Plant3D / P&ID 2016 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, danke für diesen Tipp! Die Ansicht kannte ich noch nicht. In dieser Ansicht werden allerdings nicht die benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften angezeigt. Gibt es dafür auch einen Kniff?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Zitat: Original erstellt von Ecko: ...Gibt es dafür auch einen Kniff?
Hallo Ecko nicht nur einen , das hängt davon ab was am Schluss rauskommen soll, und für welchen Zweck , las mal sehn was du hast. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze die benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften für mehrere Zwecke: 1. Ich fülle meinen Schriftkopf damit aus (Ersteller, Datum, etc.) 2. Ich verwende sie als "globalen Datenspeicher" für die jeweilige Zeichnungen. Ich gebe zB. eine Temperatur an. Auf diese Temperatur greifen dann einige Komponenten per "Erfassungsregel" zu. Auf diese Weise muss ich pro Zeichnung nur einmal einen "Grund-Datensatz" ausfüllen und alle zuvor entsprechend konfigurierten Komponenten ziehen sich von alleine diese Grunddaten. Was ich damit anstellen möchte: Wir haben für diesen Kunden viele Zeichnungen, die sich sehr ähneln. Es sind fast immer verschiedene Varianten derselben Zeichnung. Die Unterschiede liegen in den enthaltenen Daten (zb. Temperaturspreizungen, Leistungsdaten). Alle diese Daten aus Acad P&ID heraus zu pflegen ist sehr aufwendig und umständlich. Daher würde ich das gerne über Excel machen, so wie ich es auch mit Komponenten und dem Datenmanager häufig tue. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wenn es für mein Vorhaben eine bessere Möglichkeit gibt, bin ich auch für Alternativen offen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe es nun geschafft mir auch die benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften zu exportieren -> Projektberichte. Die benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften sind leider ausgegraut. Bearbeiten über Excel und wieder importieren funktioniert also wohl nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Zitat: Original erstellt von Ecko: .Die benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften sind leider ausgegraut. Bearbeiten über Excel und wieder importieren funktioniert also wohl nicht.
jep alles war grau ist, ist gesperrt , man kann das zwar in Excel ändern, aber dann gibt es kein weg zurück cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD; defun-tools
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo, ich frage mal nach: Ihr wollt die ganz normalen benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften auslesen, und diese dann wieder zurück in die Zeichnung schreiben? Wenn das der Kern ist, dann hätte ich da womöglich etwas. Das Auslesen (aller Dateien innerhalb einer Verzeichnisstruktur) geht sogar, ohne AutoCAD, da die Eigenschaften, zwar codiert, aber immer an der gleichen Stelle einer DWG-Datei stehen. Der Weg des Zurückschreibens, geht leider nicht so einfach, weil in der Datei ein Prüfcode enthalten ist, der sich aus den eingetragenen Eigenschaften ergibt. Die Berechnung dessen ist allerdings nicht dokumentiert  Wir sind seinerzeit dann den Weg gegangen, dass die aus der Excel-Tabelle ausgelesenen Werte in einer XML-Datei im jeweiligen Zeichnungsverzeichnis gespeichert wurden. Für AutoCAD gabs dann ein Tool, dass beim Öffnen einer Zeichnung solche XML-Dateien gesucht hat, und die Daten dann in die Zeichnungseigenschaften zurück geschrieben hat. Es muss dann also nur sicher gestellt sein, dass die Zeichnungen alle noch einmal geöffnet und gespeichert werden, was man aber auch noch mit einem Tool/Script erledigen kann. Wenn das ein Weg wäre, dann kannst du dich gerne mal bei mir melden. (da das Tool für 2014 programmiert war, müsste einiges umgestellt werden, damit das auch in den vorherigen Versionen läuft, deshalb lade ich hier keine Demo hoch). Das Auslesen (AutoCAD-unabhängig, will ich mal schauen, dass ich das als Demo fertig mache, und dann hier zur Verfügung stelle). Bei Fragen … Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo Holger, Danke für deine Antwort. Leider ist Plant mit einer Datenbank verknüpft und unsere DWG Zeichnungseigenschaften stehen nicht nur in der DWG sondern auch in der Datenbank. Einige dieser Felder werden von Plant als Systemeigenschaften genutzt und stehen daher unter Schreibschutz mit ner PnPID(= GUID) verknüpft in die Datenbank. Somit ist es nicht ganz so Einfsch wie in AutoCAD die Zeichnungseigenschaften zu Exportieren, Modifizieren und wieder zurückschreiben. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo, meint Ihr diese Eigenschaften, wie ich die mal exemplarisch angelegt habe? Falls dem so ist, die kann ich ändern .. zumindest, die dich gerade angelegt habe - die anderen habe ich nicht probiert. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo, ich habe mal ein wenig gespielt .. bzw. gebastelt. Anbei das Ergebnis. Allerdings nur für PnID-2013 (andere Version habe ich hier nicht. -- falls es jemand in anderen Versionen benötigt, bitte bei mir melden. Ich brauche einige bestimmte DLL's [muss es ja nicht ausführen können ]) Nach der Installation (Admin-Rechte erforderlich), sollte beim Start von AutoCAD folgende Meldung im Textfenster zu sehen sein:
Code: -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH PIDDwgProperties - Exportieren und Importieren -> Daten aus XML in das Projekt übernehmen: "PIDDwgProperties_FromXML" -> Daten aus dem Projekt in XML speichern: "PIDDwgProperties_ToXML" -> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-PIDDwgProperties" -> Automatisches Laden abschalten: "Unregister-PIDDwgProperties" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Das Programm schreibt eine XML-Datei mit einigen Eigenschaften (nur Eigenschaften vom Typ Text und keine Systemeigenschaften) der zum Projekt zugehörigen Zeichnungen. Diese XML-Datei kann in Excel geöffnet und auch gespeichert werden (speichern unter und dann als Dateiformat XML auswählen). Natürlich sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass ihr in Excel auch nur 'Eure' Daten ändert. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ihr an den anderen Daten rumspielt. Also unbedingt vor dem Testen eine Sicherung eurer Projektdatenbank anlegen!! Das Tool ist Freeware - über Feedback freue ich mich natürlich. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 25. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Lag ich jetzt inhaltlich so falsch oder traut sich niemand zu testen? (Wenn das wirklich an der Version liegt, dann (wie schon geschrieben) einfach melden, ich benötige dann nur ein paar PnID-DLL's, die ich beim Kompilieren einbinden muss.) Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Ich hatte noch keine Zeit es zu testen. Aber das Tool klingt ganz hervorragend und ich danke dir schon jetzt für das zur Verfügung stellen. Ich hoffe ich komme demnächst zum testen, dann melde ich mich hier oder per PN. Gruß Ecko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo,Also unbedingt vor dem Testen eine Sicherung eurer Projektdatenbank anlegen!! Das Tool ist Freeware - über Feedback freue ich mich natürlich. Bei Fragen ... Grüße! Holger
U´s unterwegs, leider Plantlos aber sehr interessant Danke Holger PS ... warte noch auf das xref tool update ? oder hab ich was verpast ? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
