Thema: automatische Drehung von Symbolen (1028 mal gelesen)
FIN1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Kann mir jemand einen Trick verraten, wie ich es schaffe, daß sich Symbole (z.B. Pumpe, Absperrventil), beim Einfügen in Vertikale Leitungen nicht sofort drehen. Ich brauche z.B. eine Pumpenausrichtung nicht vertikal , sonder horizontal, leider finde ich keine Möglichkeit, das Symbol richtig auszurichten, außer wenn ich es auflöse, händisch einsetze und die Leitung dann händisch breche.. nur das kann ja nicht die Lösung sein. Ich hoffe Ihr versteht was ich damit meine bzw. das man mir helfen kann... Vielen Dank im Voraus
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIN1
Hallo FIN, herzlich willkommen auf CAD.DE Ich verstehe dein Problem nicht ganz welch Ausrichtung möchtest du ändern? Pumpen sind Apparate die im PuID automatisch ausgerichtet in die Leitung eingesetzt werden. (die Zeichenrichtung = Fluss Richtung) Kannst du uns ein Bild einstellen wie es bei dir aussehen soll? Nur anhand deiner Beschreibung ist eine Ferndiagnose schwierig. Danke und Gruß Marvin41 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIN1 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin41, das sich die Symbole nach der Fließrichtung der Leitung ausrichtet, das weiß ich :-) leider ist es mit benutzerdefinierten Symbolen irgendwie nicht so einfach. Ich habe ein Symbol in die Bibliothek eingepflegt, die Punkte genauso definiert wie in einem vorgegeben Symbol und eingefügt. Anhand des Bildes siehst Du oben das Symbol, welches ein P&ID Symbol ist, und das wird auch richtig eingefügt. Das untere Symbol ist ein Eigenes Symbol genauso definiert wie ein P&ID Symbol, nur leider dreht P&ID mir das Symbol immer falsch und es lässt sich auch nicht anders drehen, so dass das dreieck z.B. nach unten oder oben zeigt.. Ich hoffe es ist nun ein bissle verständlicher geworden vielen Dank schon mal FIN1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIN1
