Thema: Rohrleitungstag nicht zuweisbar (2035 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hsbe ein P&ID Projekt unter dem verschiedene Rohrleitungen angelegt wurden, Dazu soll eine zusätzliche Rohrleitungs (druckluft angelegt werden die Einstellungen für die Rohrleitungen sind die gleichen wie bei den vorhandenen. Wenn diese Druckluft leitungen im P&ID gezogen werden lässt sich kein Tag zuweisen. Hat dafür jemand eine Erklärung? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Steffen, hatte ich gerade gestern aber in 2014. Bei mir lag es an der Zuweisung des Tag-Formates siehe Bild. Bitte prüf dies mal nach. mfg Hartmut ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich mal testen. danke ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Hartmut das war es auch nicht, ich habe jetzt eine test nochmal esr´tellt und dann alles bis auf den Graphical Style name geändert und es Funktioniert ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
1983 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 22.05.2014 AutoCAD Plant 3D 2014
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Hartmut, ich habe ein ähnliches Problem: (Version 2014) Zu Übersichtszwecken habe ich eine neue Rohrleitung erstellt und das PID gezeichnet und wollte es jetzt im Anschluss beschriften. Nach den oben genannten Hilfen habe ich das Rohrleitungs-TAG-Format angepasst, kann jedoch dennoch nicht den Tag verändern oder Anzeigen lassen. Die Tags kann ich weder bei bestehenden noch bei denen im Anschluss gezeichneten Leitungen vergeben, auch nicht über die Eigenschaften. Der TAG wird nicht angezeigt. Welche Einstellung kann ich noch ändern um den Tag anzeigen zu lassen und die eigenen Werte einzugeben? (bei den Eigenschaften lässt sich auch die Rohrleitungsnummer nicht eingeben, auch der Umweg über den Datenmanager zur Namensvergabe funktioniert leider nicht) Ich möchte ungern neuzeichnen Danke und viele Grüße aus Karlsruhe! Franziska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
