Thema: Schriftfelder mit Zeichnungseigenschaften verknüpfen. (2323 mal gelesen)
camva Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.09.2013 Autocad P&ID 2016 Intel(R) Core(TM) i7CPU 960 @3.20GHz 24GB RAM Grafik NVIDIA GTX 680 Windows 7 64 Bit AutoCAD P&ID 2014
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche gerade in unserem Unternehmen Autocad P&ID einzurichten, das meiste funktioniert auch gut, aber ich habe einige Probleme. Folgendes ist eines davon: Ich habe es so eingerichtet, dass wenn man eine neue Zeichnung erstellt abgefragt wird, wie sie heißen soll. Das setzt sich bei uns aus Projektnummer, Dokumententyp, Zeichnungsnr etc. zusammen. Ich möchte eine Vorlage erstellen, in der automatisch Informationen wie Projektnummer und alles andere übernommen wird. Projektnummer / Name ist kein Problem, da ich dieses aus der Projekteigenschaft verlinken kann, aber wie kriege ich es hin, dass ich Zeichnungsnummer bzw. Eigenschaften die in der Zeichnung sind verlinken kann. Also ich suche eine Möglichkeit, dass ich alles in der DWT einrichte. Fehler ist bisher, dass ich immer explizit einen Link für die jeweilige Zeichnung generiere, dieser funktioniert natürlich nicht mehr, wenn die Zeichnung anders heißt. Gibt es da eine Lösung für? Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camva
Hallo und Willkommen in unserem sehr speziellen Bereich nun hier gibtes viele Wege zum Ziel und meistens wird der "falsche" genommen 1 Frage "Ich habe es so eingerichtet, dass wenn man eine neue Zeichnung erstellt abgefragt wird" Wie hat man das Eingerichtet ? und dann die Frage ... wie gut kennt man ACAD pur ? geschweige den PnID ? weil das Thema sollte in jeder Art Grundschulung zumindest Angesprochen worden sein Gruss cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camva Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die herzliche Begrüßung ;p und für die schnelle Resonanz. Ich kam leider noch nicht in den Genuß einer Schulung, dies ist aber in der Mache. In der Projektkonfiguration habe ich in den Zeichnungseigenschaften die Eigenschaftsfelder (Projektbezeichnung, Projektnummer, Titel 1,2,3 , Zeichnungsnummer, Auftraggeberzeichennummer, Rev) angelegt und im Dateinamenformat unseren Dokumentenschlüssel umgesetzt. (Projektnummer, Dokumententyp, Unitnummer, Dokumentennummer, Firmenkennzeichen, Revision) Möchte eigentlich dass der Kopf soweit es geht sich automatisch füllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camva
Hallo camva, alles klar soweit kann ich dir folgen aber wie kommen diese Daten zu den jeweiligen Zeichnungen? Du mußt die doch bei der Neuerstellung der Zeichnung irgenwie eingeben oder? Soweit die Daten in der Zeichnung verankert sind gibt es die Standardmethode über Schriftfeld und Verknüpfung zu den Zeichnungsinformationen. Ich denke dies war es oder? mfg Marvin41 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camva Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich über Schriftfeld versuche verknüpfungen zu erstellen. Wird ein Pfad erstellt z.B. %<\PnID DrawingProperties.Zeichenkopf.Auftragsnummer \href "{31E50678-D327-4E86-A620-749BDBB3FC51}###0">% ich wähle ja eine bestimmte Zeichnung. Ich brauche aber eine Verbindung die dynamisch ist, sprich für jede Zeichnung funktioniert. Denn die Eigenschaft Zeichnungsnummer ist ja in jeder Vorhanden, wenn auch unterschiedlich. Bsp. "PI-00-1003-ENS" wie kriege ich es hin, dass die Eigenschaften die ich beim Erstellen eingebe, automatisch im Schriftkopf angezeigt werden. Ich möchte nicht für jede Zeichnung aufs neue Schriftfelder anlegen müssen. Tut mir leid, wenn ich mich unklar ausdrücke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camva
Du mußt nicht für jede Zeichnung die Schriftfelder neu anlegen es genügt dies in der Vorlagedatei(*.dwt) machst. Somit werden diese Felder automatisch ausgefüllt sobald du die Daten deiner Zeichnung zuweist. mfg Marvin41 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camva Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist der Plan. Kannst du genauer beschreiben? Schriftfeld ist der Befehl und dann verknüpfe ich dies mit Eigenschaften unter Schriftfeldkategorie Projekt, Schriftfeldnamen Projekt, Projekt-Navigationsstruktur (Baum 310038_XY -> P&ID Zeichnungen -> Zeichnungen ) erst wenn ich auf eine explizite Zeichnung draufdrücke kommen bei mir die Zeichnungseigenschaften wie z.B. Zeichnungsnummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
