Thema: Datenmanager Einstellungen speichern (2041 mal gelesen)
CadVirus Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.10.2012 Win7 64bit, ACAD P&ID 2013 SP1, PID 2014 Product Version G.114.0.0
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P&ID User! Ich möchte die Spalten im Datenmanager so verschieben, wie ich am besten damit arbeiten kann. Leider speichert ACAD PID diese Einstellungen nicht (werde in den selbst erstellten Ansichten noch in den vorgegeben Ansichten). Hat jemand eine Idee, wie man die geänderte Spaltenreihenfolge dauerhaft abspeichern kann? Ich kenne das z.B. von ACCESS in der Tabelleblattansicht. Dort kann man die Spalten beliebig verschieben und sie bleiben auch so, wenn man die Datei schließt und danach wieder öffnet. Viele Grüße CadVirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Hallo CadVirus, leider bist Du da nicht der Einzige der diesen Wunsch hat die Spalten in einer bestimmten Reihenfolge anzuzeigen doch da spielt Plant nicht mit. Da die Strukturen in der SQ-Lite oder SQL Server DB festgelegt sind können wir dies nicht beeinflussen. Ihr könnt ja diese Wünsche an Autodesk richten mal sehen ob wir Erfog haben. mfg Marvin41 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadVirus Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadVirus Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert doch. und zwar so: - Datenmanager Ansicht entsprechend den eigenen Wünschen anpassen (Spalten verschieben etc.) - "Arbeitsbereich Ansicht" >> "aktuelle speichern unter" Die enstprechende Ansicht auswählen (habe mir eine eigene ISO erstellt) und überschreiben. Genau so, als wenn man Änderungen in der Tool Palette speichern möchte. Um ganz sicher zu gehen, alle zeichnunge speichern, Projekt schließen und wieder öffnen. Einzig die geänderte Spaltenbreite und ggf. ausgeblendete Spalten werden nicht fest eingestellt. Aber das kann man ja in der aktuellen Sitzung schnell machen. Gruß CadVirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AschePaul Mitglied Sachbearbeiter
Beiträge: 18 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
