Thema: (Behälter-) Stutzen in P&ID 2013 (2641 mal gelesen)
Billy Mack Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.07.2012
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde auf den Werkzeugpaletten in AutoCAD P&ID keine Stutzen, die ich einem Behälter zuordnen kann. Aus meiner Sicht gab es so etwas schon in 2012 (Einpassungen), habe das Release jedoch schon deinstalliert ... Vielen Dank für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze2701 Mitglied PLANTer
 Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
Hallo Billy, du möchtest, dass beim Anschluss einer Leitung an ein Behälter, ein Stutzen automatisch platziert wird? Dazu musst du in der Projektkonfiguration, dem Apparat über "Symbol bearbeiten" sagen "AutoStutzen = JA", anschließend kannst du den Stil AutoStutzen auswählen. Nun wird beim Anschluss der Leitung an den Apparat automatisch ein Stutzen platziert. In der Konfig unter P&ID-Klassendefinition/Technische Elemente/Stutzen findest du die Symboldefinitionen der Stutzen. Dort kannst du weitere hinzufügen bzw bestehende ändern. Ist es das was du wissen wolltest? Lg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billy Mack Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
glebskii Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2010
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
Bei mir klappt das trotzdem nicht. Ich habe Einstellung "Symbol bearbeiten" "AutoStutzen = JA", Was kann ich noch machen? "anschließend kannst du den Stil AutoStutzen auswählen" wo finde ich diese Einstellung Stil
[Diese Nachricht wurde von glebskii am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1483 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision M7700 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1709 (Build 16299.192) AutoCAD 2.6-2018 AutoCAD Advance Steel 2018 Plant Design Suite Ultimate 2018 Deutsch/Englisch
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
glebskii Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
erstellt am: 03. Jun. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
Leider jede einzellne Komponente. Es gibt keinen Universalknopf. Schönes WE
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
glebskii Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
erstellt am: 08. Sep. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
Bie mir ist Fang auf 2,5 und Raster auf 5 ist die Einstellung die auch in der DIN EN Vorgeschlagen wird.
Maxx611 Mitglied Project Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 12.06.2018 AutoCAD Plant 3D 2017.1.2 Update AutoCAD Mechanical 2017.0.1 Update Inventor Pro 2017 Build:256, Release: 2017.4.1<P>Windows 10 Enterprise 64-bit Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU 2.90GHz RAM 16 GB
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
Gibt es die Möglichkeit das man sich die verschiedenen Stutzen über ein Drop-Down Befehl aussuchen kann? (ähnlich wie bei Armaturen wo man die Symbole ändern kann) Hintergrund hierbei ist das wir an unseren Behältern unten an den Abgängen geflanschte Stutzen haben und der Zulauf oben offen ist. Somit würde ich unten gerne die Stutzen verwenden und oben den angenommenen Stutzen der einfach als Punkt Dargestellt wird. mfg Tim
erstellt am: 09. Jul. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
Hallo Tim, ja kannst du machen. Ich vermute du nutzt das ISO P&ID Profil und da mußt du die Stutzen in der Projektkonfiguration für die Austauschfunktion noch freischalten. Bitte bei allen Stutzen die Funktion Austausch von "FALSE" auf TRUE" setzen.
erstellt am: 10. Jul. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy Mack
