Thema: Beschriftung auch außerhalb der erstellten Messblasen (2692 mal gelesen)
KEY-sk Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2011
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, seit Februar etwa haben wir P&ID im Hause, nun soll es zum ersten Mal richtig zum Einsatz kommen und schon tauchen die Probleme auf. Nach einer Schulung und einem Workshop hier in der Firma vor Ort sind noch immer Fragen offen bzw. treten ständig neue Fragen auf... Mein momentan größtes Problem stellen selbsterstellte Messblasen dar, bei denen dann Beschriftung innerhalb und zusätzlich irgendwo außerhalb der Messblase dargestellt wird, was unerwünscht ist. IN der Messblase ist ok. Wo liegt mein Fehler? Habe bereits den Block und den Tag bearbeitet und trotzdem... Bin am verzweifeln, da die R&I´s zwingend für das aktuelle Projekt benötigt werden. Kann mir jemand helfen? Muss ich meine Frage noch konkretisieren? Würde mich über baldige Lösungsansätze seht freuen. Danke Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Mai. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Hallo Sabrina, Herrzlich willkommen auf CAD.de. Habt Ihr gelernt wie mann die Messblase editiert? Wenn ja mach sie doch einfach breiter somit wird der ganze Inhalt Deiner Beschriftung dargestellt. P&ID ist nun mal Standardmäßig so eingestellt, dass es Texte den Vorang vor Linien gibt und damit wird Deine Messblase vom Text überschrieben. Sollte dies nicht geholfen haben bitte ein Bild Deiner Messblase downloaden und ich werde mich dieses Problemes annehmen. Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Mai. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Zitat: Original erstellt von KEY-sk: Liebe Forumsmitglieder,seit Februar etwa haben wir P&ID im Hause, nun soll es zum ersten Mal richtig zum Einsatz kommen und schon tauchen die Probleme auf. Nach einer Schulung und einem Workshop hier in der Firma vor Ort sind noch immer Fragen offen bzw. treten ständig neue Fragen auf... Mein momentan größtes Problem stellen selbsterstellte Messblasen dar, bei denen dann Beschriftung innerhalb und zusätzlich irgendwo außerhalb der Messblase dargestellt wird, was unerwünscht ist. IN der Messblase ist ok. Wo liegt mein Fehler? Habe bereits den Block und den Tag bearbeitet und trotzdem... Bin am verzweifeln, da die R&I´s zwingend für das aktuelle Projekt benötigt werden. Kann mir jemand helfen? Muss ich meine Frage noch konkretisieren? Würde mich über baldige Lösungsansätze seht freuen. Danke Sabrina
mhhh denke bei der Bearbeitung geschieht hier der "Grundlegende" Fehler .... sagt dir das Wort "parametrik" im zusammenhang mit Blöcken was ?
da vermute ich dein Problem CU cw PS es ist ganz normal das Fragen nach den Schulungen auftretten, denn erst danach hat man die Ideen was man alles will öder ändern / anpassen kann ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Hallo cadwomen, leider sind die Blöcke für P&ID Messblasen nicht prametrisch, ergo passen sie sich nicht automatisch an. Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Hallo cadwomen, leider sind die Blöcke für P&ID Messblasen nicht prametrisch, ergo passen sie sich nicht automatisch an.Gruß Marvin41
öhh ja , kann man aber wie bei der Ovale Tag Beschriftung so machen oder teusch ich mich da ? oder wie du gescrieben hast Kreis anpassen. am Besten Beispiel posten CU cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KEY-sk Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin41, erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe lange nicht hier hereingeschaut, dachte ich bekomme eine Mail, wenn sich hier was tut... Na ja, also das Editieren der Messblasen haben wir nicht geschult bekommen. Das gehört mit zur Projektkonfiguration und wir haben nur gelernt Apparate usw. abzusetzen und mit Linien zu verbinden. Je mehr ich mich mit dem Programm beschäftige, um so mehr merke ich, wie wenig wir über dieses Programm beigebracht bekommen haben. Momentan behelfe ich mich mit Learning-by-doing. Das mit den Messblasen habe ich auch soweit jetzt im Griff. Jedenfalls meistens. Mit "Der Text steht" außerhalb meinte ich nicht, dass der TAG übersteht über die Messblase, sondern dass ein zweiter TAG, der allerdings NICHT in der Liste mit erscheint irgendwo im Modellbereich abgelegt wird. Gibt es ZWEI Einfügepunkte??? P&ID macht das allerdings auch nicht immer, konnte bis jetzt jedenfalls noch nicht feststellen, bei welcher Gelegenheit es passiert. Damit kann ich nun aber leben, da die Messung, wie bereits geschrieben, ja auch kein zweites Mal in der Liste auftaucht. Damit wäre dieser Punkt für mich erstmal abgearbeitet. Es ergeben sich aber bei der Arbeit mit dem Programm noch viele weitere Fehler, soll ich dafür je einen eigenen Thread aufmachen? Auf jeden Fall erstmal vielen Dank an die Forumsmitglieder für die Lösungsansätze. Viele Grüße Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Hallo Sabrina, bitte für jede Frage oder Lösung einen eigen Beitrag schreiben damit die Antwort auch genau auf Dein Problem geschrieben werden kann. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baureis Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2011
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Hallo! Ich habe auch einige Probleme mit den Messblasen. Ich habe neue Blöcke erstellt und auch neue Tags, weil wir sie oval mit zwei zeilen haben wollen. Wenn ich jetzt zwei Messblasen an ein Ventil hänge, dann trägt er in die erste Zeile immer dasselbe ein bzw. er überschreibt das alte. Ich möchte aber z.B. einmal PI und einmal TI drinstehen haben. Was mache ich falsch? Irgendjemand eine Ahnung? Lg gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Hallo Gabi, willkommen auf der Forumsseite von CAD.de. so und nun zu Deinem kleinen Problem. Gehe bitte noch mal in die Projektkonfiguration zu Deiner Neuen Messblase unsd sieh bitte nach ob unter: P&ID-DWG-EINSTELLUNGEN P&ID-KLASSENDEFINITIONEN TECHNISCHE ELEMENTE MESSGRÄTE ALLGEMEINE INSTRUMENTENSYMBOLE (zu Deinem Symbol) ob unter TYPE etwas in der Auswahlliste als Standardwert eingetragen ist. (Ich glauge ja) Wähle in der Auswahlliste das Leerfeld ganz oben damit beim einsetzen der neuen Messblase kein Standardwert eingetragen wird. Ich denke dies wars. LG Marvin41 Ich habe eine kleines Bild angehängt. ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Baureis Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
Hallo Marvin41! Danke für deine Antwort. Habe alles überprüft - bei mir was leerfeld schon eingestellt....funktioniert trotzdem nicht. Ich habe im Block beim Attribut Zielobjekt Messtelle eingetragen. Wobei ich die Eigenschaft Messtelle neu gemacht habe - nachdem es mit den anderen auch nicht funktioniert hat. Vielleicht muss ich da noch irgendwo ein häkchen setzten? In der zweiten Zeile habe ich die Loop Nr. eingetragen - damit gibts auch probleme, weil er mir die Nummer wieder rauswirft, sobald ich die Zeichnung speichere und neue öffne. Lg gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEY-sk
