Thema: allg. Meckerrunde (zum mit- und weiterschreiben!) (1964 mal gelesen)
svdw Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2005 AIP11,P&ID2011,XPPro; Dell Precision T3400, 3GHz, 4GB, Quadro FX3700
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Beispiel im P3D Nachbar-Forum mache ich auch mal hier einen Beitrag auf mit Sachen die mir so bisher aufgefallen sind. Mal sehen was dabei rauskommt: - Bei Fließrichtungsgebundenen Armaturen wie Rückschlagklappen kann man diese „Komponente umkehren“. Allerdings ändert sich dann NICHT die Flußrichtung der Leitung, so dass hier schnell Fehler entstehen - Ähnliches Problem bei Reduzierungen. Hier passiert es bei bestimmten Konfigurationen das bei Änderungen der Nennweiten sich das Symbol NICHT passend dreht - Es wird eine Leitung mit bestimmter Nennweite erstellt und mehrfach beschriftet. Setzt man nun z.B. in die Mitte eine Reduzierung, ändern sich nicht alle Beschriftungen
------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svdw
Hallo Sören, wir wollen Dich ja nicht alleine lassen mit Deinen fragen: Antwort zur frage 1 Du hast recht es kann bei flussrichtungsabhängigen armaturen, die gedreht werden, zu fehlern kommen. Doch autodesk hat sich grundsätzlich gesagt, dass alles zu konfigurieren sein soll. Auch dies mit den rückschlagklappen oder anderen flussrichtungsabhängigen einbauteilen. Doch Du bekommst eine fehlermeldung sobald Du die validierung ausgeführt hast, dass ein element nicht richtig ausgerichtet ist. Antwort zu Frage 2 Konnte ich bei mir nicht nachvollziehen bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Bitte nenn mir Deine konfiguration damit ich genauer testen kann. Antwort zu Frage 3 Dieses verhalten rührt daher, da Du beim setzen der beschriftung auf das ausgangssegment positioniert hast. Beim einsetzen einer reduzierung wird das ursprungssegment in 2 segmente aufgeteilt doch Deine vormals positionierte beschriftung referenziert sich immer noch auf das ursprungssegment. Leider gibt es hier nur die lösung löschen und beschriftung neu setzen. So ich hoffe Deine fragen sind ausreichend beantwortet. Bis die tage Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svdw
Zitat: Original erstellt von svdw: .. - Bei Fließrichtungsgebundenen Armaturen wie Rückschlagklappen kann man diese „Komponente umkehren“. Allerdings ändert sich dann NICHT die Flußrichtung der Leitung, so dass hier schnell Fehler entstehen
nun liegt an der abhängigkeit , kehrt man die Leitung mittels Flussumkehr dann gehen die in Lineobjekte mit .... warum ADSK aber das überhaupt zulässt das man die inline Objekte drehn kann , kann ich nicht nachvollziehn CU cw ------------------ cadwomen™ [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da schließe ich mich cadwoman an, Flussumkehr der Leitung funktioniert, aber ich finde schon das man Rückschlagarmaturen nicht unabhängig drehen dürfte... Zitat:
Doch, bei diesem Fall ist das reproduzierbar so: Man zeichne eine senkrechte Leitung, vergebe eine Nennweite und platziere eine Reduzierung. Vergebe ich nun für die zweite Nennweite der Reduzierung eine kleinere Nennweite dreht sich die Reduzierung nicht. Siehe Bild. Man muß ein paar mal die NW ändern, irgendwann passt das dann, ist aber umständlich Zitat:
so habe ich das dann bisher auch gemacht Danke schon mal ------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svdw
Hallo Sören. Zitat: Doch, bei diesem Fall ist das reproduzierbar so: Man zeichne eine senkrechte Leitung, vergebe eine Nennweite und platziere eine Reduzierung. Vergebe ich nun für die zweite Nennweite der Reduzierung eine kleinere Nennweite dreht sich die Reduzierung nicht. Siehe Bild. Man muß ein paar mal die NW ändern, irgendwann passt das dann, ist aber umständlich
Wie ist Deine vorgehensweise beim änderen der nennweite? Änderst Du die nennweite über die eigenschaft der rohrleitung? Oder änderst Du die nennweite über den attributstext der beschriftung Deiner reduzierung? Meine vorgehensweise ist immer die rohrleitung zu ändern da die informationen aus der rohrleitung an die anderen einbauteile übergeben wird. bis dann Marvin41
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svdw
erstellt am: 16. Dez. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svdw
... und wiederwas gelernt heut ..... man hat ein Vorlageprojekt mit Unterordnern im P&ID Bereich macht nun ein Neues Projekt mit der Vorlage auf und wechselt in einen so entstandenen Unterordner und Kopiert nun DWG mit rechter Maustaste oder Befehl und was macht P&ID (Hirnrissig ) es kopiert zwar die gewählten Dateien, aber ins Hauptverzeichniss , Unterverzeichnisse werden kpl ignoriert cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svdw
