  Z88
  z88 Aurora Installation
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  z88 Aurora Installation (5486 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
z88auroraV1 WinXP_home GeForce8600gts
erstellt am: 22. Aug. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo neues Forum !
Ich habe mir mal z88 Aurora V1 installiert und es läuft wenn ich als Administrator angemeldet bin.
Wechsel ich jedoch zu meinem normalen Benutzerkonto ohne Adminrechte, dann kommt immer die Meldung, daß bei z88aurora.exe ein Problem festgestellt wurde und das Programm beendet wird.
Muß da irgendwo noch ein Pfad eingestellt werden oder kann ich es nur mit Adminrechten betreiben ?
frieg
Uni-Professor
Sehen Sie sich das Profil von frieg an!   Senden Sie eine Private Message an frieg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frieg
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highway45,
wir haben gerade Z88 Aurora auf einem Dell Laptop mit XP SP2 installiert, und zwar als normaler User ohne Adminrechte. Dann laesst sich Z88 Aurora sauber von diesem normalen User starten und bedienen. Haben Sie evtl. Aurora als Administrator installiert und wollen nun als normaler User arbeiten? Das kann u.U. Probleme mit Zugriffsrechten geben.
Viele Gruesse
Prof. Frank Rieg
Lehrstuhl fuer Konstruktionslehre und CAD
Universitaet Bayreuth
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau !
Ich hab es jetzt mal entfernt und konnte es als normaler User installieren.
Dazu muß noch der Ordner C:\z88aurorav1\... manuell gelöscht werden.
Nun funktioniert es auch mit normalem Benutzerkonto.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas anderes:
Beim Eingeben der Randbedingungen bekomme ich immer eine "failed"-Meldung (siehe Anhang).
Es scheint aber soweit alles ordnungsgemäß zu funktionieren.
balberlaukant
Dr.-Ing. Akademische Rätin
Sehen Sie sich das Profil von balberlaukant an!   Senden Sie eine Private Message an balberlaukant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balberlaukant
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highway45,
ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Bettina Alber-Laukant, ich bin im Z88 Aurora Entwicklerteam für die Softwaretests, Optik und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Und nun zum Problem:  Z88 Aurora benutzt für die Graphikausgabe die Biliothek GTK+. Die Meldung, die Sie erhalten ist eine Warnmitteilung von GTK+. Und zwar soll ein Container, sprich ein Fenster ausgeblendet werden, welches nicht mehr vorhanden ist. Sprich: Fenster nicht da, also kann er es nicht schließen => Warnung. Critical heisst bei Gtk+ Mitteilungen eigentlich alles  .
Das ist nicht schlimm, tut der Berechnung auch keinen Abbruch, das Programm stürzt auch nicht ab. Normalerweise entstehen solche Warnungen, wenn der Benutzer eine Klickfolge durchführt, die wir nicht vorhergesehen haben. So wäre es interessant zu wissen, welche Aktionen Sie vorher durchgeführt haben. Also eigentlich jede Mausbewegung, dann können wir die Warnung beheben.
Vielen Dank fürs Testen und Grüße,
Bettina A.-L.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Bitte für eine neue Frage auch einen neuen Thread mit möglichst aussagekräftiger Überschrift beginnen. Spätere Leser werden es danken.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Ich dachte, das ist weiterhin ein Problem der Installation.
Original erstellt von balberlaukant:
PräProzessor --> Randbedingungen --> Lastfall hinzufügen --> Eingabe --> OK
Das aber nur ausgehend von der oberen Menü-Leiste !
Wenn ich das Menü Randbedingungen über den Button öffnet, so daß es rechts komplett zu sehen ist, dann kommt die Meldung nicht.
balberlaukant
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, ist praktisch schon ausgebessert!
Grüße,
Bettina A.-L.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor es im allgemeinen Trubel vergessen geht.
Herzlich willkommen im WBFWelt bestes Forum
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
balberlaukant
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank. Das Entwicklerteam ist begeistert vom positiven Feedback und den hilfreichen Anmerkungen. Nur Benutzer machen ein Programm auch benutzerfreundlich!
Viele Grüße,
Bettina
Bettina A.-L.
