Thema: Timeout Meldung (1092 mal gelesen)
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe das Problem, dass TW Engineer die Fehlermeldung Timeout bringt. Der Wert ist scheinbar ungültig, es kommt jedoch keine Meldung welches Feld ( oder welche Constraint) gegen eine Lösung wäre. Vom Support kommt die Meldung, dass etwas mit dem Solidworks Modell nicht stimmt. Wenn dieses TCX File in Tacton Studio mit gewissen Werten gefüttert wird, tritt diese Meldung auch, aber nur selten auf. Das ist nicht eindeutig reproduzierbar. Ich vermute dass die Berechnung eine Schleife erzeugt. Hattet ihr diese Meldung schon mal? Wie lässt sich die Ursache finden? Schöne Grüße Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011 AutoCAD Mechanical 2020 CSWA CSWP Core/DT/SM/WD/SU Intel Core i9-7900X@3,30GHz Windows 10 Pro 64,0GB RAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Apr. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Moin Anton, also an ein Timeout kann ich mich gar nicht erinnern. Klingt auf alle Fälle erstmal sehr nach Schleife. Die Fehler, die mir ab und zu unterlaufen ist ein "Failed setting Field". Das triit auf, wenn sich zwei Constraints direkt widersprechen oder, was mir gerne passiert, eine Dezimalzahl in einer int-Domain. Wenn ich nicht weiß woher es kommt, deaktiviere ich solange Constraints, bis es funktioniert. Dadurch kann ich den Fehler meißt gut eingrenzen. Bei dir hilft das allerdings nicht, da es nur sporadisch auftritt. Ich würde weiter testen, bis du den Fehler reproduzieren kannst, da sich in der EDV, aufgrund der Logik, grundsätzlich jeder Fehler reproduzieren lassen muss. Wenn du ihn reproduzieren kannst, kannst du auch die Ursache besser eingrenzen. Speicher doch mal den Konfigurationsstatus, wenn es auftritt. So kannst du eventuell feststellen, welches Setup fehlerhaft ist und erkennst Parallelen. Ansonsten hilft es eventuell, wenn du dein TCX-File mal hochlädtst. So kann man den Fehler eventuell selbst mal provozieren und so auch ne Lösung finden... Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timo, Nach einer langen Nacht mit vielen Versuchen kann ich das Problem in TC Studio nachstellen. Das TCX File ist anbei, habs auf txt umbenannt. Das Tcx starten, wähle das Schlossymbol bei den Feldern TÜRFLÜGELABMESSUNGEN- “Profil unten auswählen” und “Türflügel Bodenabstand”. Wähle STOCKRAHMENMAßE –“Schwellen Typ” Wert “ohne Schwelle“ und wähle „Schwelle als Profil“ Wert „Yes“. Wähle „GEBÄUDEABMESSUNGEN“ – „Gebäude anzeigen“ Wert „Yes“ Wenn der Mauszeiger nun über das Feld “Gebäude Türhöhe roh (ab FOK)” bewegt wird erscheint der zulässige Bereich 200..5000 In diesem Feld kann man nun Werte 2000, 3000, 2500 ohne Problem eingeben. Wenn der Wert aber zwischen 2080 and 2150 liegt, kommt die Meldung timeout error! Was kann da falsch sein? Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Ich finde nichts was genau diesen Wertebereich einschränken könnte. Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar! mfg Anton
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Servus Anton, ich habe bedingt gute Nachrichten... Ich habe den Constraint gefunden, der den Fehler verursacht, allerdings weiß ich noch nicht, warum. Es ist der Constraint 65 in der ersten Komponentenebene: Tuerblatt_komplett.Tuerblattrahmen.Tuerblattrahmenhoehe=Stockrahmen_komplett.Stockrahmen.STR_Hoehe-Stockrahmen_komplett.Stockrahmen.Profil_oben.profilkastenbreite-systemspaltmaß-Tu erblatt_komplett.Tuerblattrahmen.Tuerblattbodenabstand Ich habe eine neues Attribut eingefügt und new Attribute genannt. Dieses habe ich ungesteuert einfach dem fehlerhaften Constraint angehängt und mir im UI ein Field erstellt, um zu sehen, wie sich der Wert des "variablen" Attributs verändert. Offensichtlich steuerst du mit irgendeinem Constraint die Türblatthöhe zweimal. Das solltest du überprüfen. Wenn ich mein Kontrollattribut komplett ungesteuert lasse, nimmt es einen Wert an, der es der Türhöhe erlaubt 2032 zu sein. Setzte ich eine Softfunction: newAttribute~=0, wird die Türhöhe normal gesteuert. Ich denke, du hast in deinem Fehlerbereich einen Konflikt zwischen zwei Werten für die Türhöhe. Da solltest du mal weiter suchen. Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter und du findest den Fehler. Kannst mich mal auf dem Laufenden halten, wenn es hier wa neues gibt. Interessiert mich auch, was letztendlich der Fehler war. Vielleicht schickst du mir deine Email per PM, dann ist es leichter Dateien auszutauschen... Schöne Ostergrüße! Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
P.S.: Vermutlich wird die Türhöhe in einem anderen Constraint umgekehrt gesteuert. Wenn du einen Constraint erstellst, der heißt: a = b + c um a zu steuern steuerst du durch Wertevergabe von a und b auch c. So ein Constraint funktioniert immer in beide Richtungen des Gleichzeichens. Wenn du also die Türhöhe irgendwo einbaust um einen anderen Wert zu steuern und diesen allerdings auch steuerst, wirst du die türhöhe ändern. Das verursacht dann einen Konflikt. Ich hoffe du verstehst, was ich meine. Im übrigen eine tolle Konfiguration! Seit wann arbeitest du mit TWX? ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Also ich habe mal etwas rumgespielt und ich denke ich konnte es zumindest einigermaßen eingrenzen. Als erstes hat mein TC Studio die angehangene Meldung ausgeworfen. Danach habe ich etwas rumgespielt und mit deaktivierung einer kleinen Softfunktion das Problem vorerst beseitigt. ___________________________________ Part: -Stockrahmen_komplett - Stockrahmen Constraits: - 5: Hoehe_Band_oben~=1900 ___________________________________ Ich denke mal das durch irgend etwas schon mal der Variable ein Soft Wert zugewiesen wird. Dadurch weis Tacton dann nicht welches es nehmen soll und macht dann die Schleife. Ist allerdings nur eine Vermutung aber ich hoffe es hilft dir weiter. Zudem ist mir aufgefallen das du deine Variantentabellen oft über den "type"-wert anwählst. Leider hast du dadurch mehrere Varianten mit den gleichen Werten. Problem ist da das Tacton immer eine Variante mit den vorgegebenen Werten sucht. Wenn jetzt aber mehrere Varianten möglich sind kann das auch eine Schleife verursachen. Kleiner Tip. Mache dir Domains und baue sie in die variantentabellen ein. Diese kannst du dann genauso auswählen. vorteil: auch wenn die Werte mal gleich sind. Die domain ist es dann nicht. So sind dann alle Varianten unterschiedlich. Hoffe du verstehst was ich meine. Habe ein kleines Beispiel dazu beigefügt.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Erstmal Danke für die schnelle Antwort (schneller als der Support ) Werde mir eure Antworten gleich durcharbeiten. Habe mittlerweile einen Workaround gefunden: Wenn ich alle Profile mit dem Schlossymbol fest setze wird eine Lösung gefunden. mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002 SW2015,SP5.0 Tacton 4.4.2.1 EPDM 2015
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe die Eingaben im User-interface in 2 Schritte unterteilt. Im ersten Schritt werden die Profiltype und alle Profile ausgewählt und erst im zweiten Schritt werden die Türabmesungen bestimmt. Damit bleibt Tacton nicht mehr so eine große Auswahlmöglichkeit und es funktioniert nun. Zumindest kann ich dieses Timeout jetzt nicht mehr reproduzieren. Zur Info: An den Constraints habe ich nichts verändert, da sie aus meiner Sicht richtig sind. mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
