  Berufsausbildung
  Autocad Probleme
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Autocad Probleme (1705 mal gelesen)
Pandabär
Techn. Zeichner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pandabär an!   Senden Sie eine Private Message an Pandabär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pandabär
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bezügliche Autocad 2008 und 2011 ein paar Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
1.)Bei Autocad 2008LT schließt sich das Fenster und es steht dann da ,, Runtime Error Programm C, R6025 pure virtual function call Autodesk Communication Center funktioniert nicht mehr, was kann das sein?
2.) Wenn auf dem PC beide Autocadversionen installiert sind, wei kann man standardmäßig mit 2008 dwg`s öffnen, Datei immer mit diesem Programm öffnen hat nicht geklappt
3.) Wie kann man shx Dateien umgehen, nach denen er immer fragt wennn man eine dwg öffnet?
4.)Autocad 2011 ruckelt, d.h der Cursor springt im Modell umher, das selbe ist auch im Layout so woran kann das liegen?
5.) Wie kann man Adobe PDF als Plotter hinzufügen? (Adobe PDF Professional 6)
6.)Ist bei 2011 die selbe Benutzeroberfläche möglich wie bei 2008? Hab bereits klassische Ansicht gewählt aber ich möchte auch die selben Farben haben wie z.b Ursprung/Sprengen war ein roter Knaller und in 2011 nur noch hellblaues Kästchen.
7.)Warum ist bei 2011 das xref wenn es auf Farbe 8 liegt und ich mit einem schwarzen Hintergrund zeichne kaum sichtbar, in 2008 hatte ich dieses Problem nicht?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, ach ja ich verwende Windows7 über ein Netzwerk mit einem Server.
highway45
Bastler mit Diplom
Heizungsbauer, Lüftungsbauer, Kunstschlosser, Dipl.-Ing. Betriebs- und Versorgungstechnik, Rohrleitungsbau
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pandabär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für Berufsausbildung.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Viele Grüße !
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
Civil3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 8.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pandabär 10 Unities + Antwort hilfreich
0.) Du bist hier falsch, Du gehörst ins Rund um AutoCAD (RuA), bzw. ins LT-Brett
1.) Weiß ich nicht auswendig, Reperaturinstallation schon versucht? Was sagt google zu der Fehlermeldung?
Zusätzlich, falls das den Fehler nicht behebt:darf das KomCenter ins internet (firewall o.ä. checken)
2.) >> guckst Du <<
3.) shx sind u.U. wichtig für die richtige Darstellung, ein Umstellen sollte Notlösung sein. ACAD fragt Dich, wie es mit fehlenden shx umgehen soll, dort Ignorieren wählen und Haken setzen bei 'Nicht mehr danach fragen' (Wortlaut weicht in versch. Versionen ab, daher hier nur sinnbildlich wiedergegeben)
4.) Geh bitte ins RuA  und benutze als >> Filter << -Begriff "fadenkreuz"
5.) der sollte automatisch drin sein, Hast Du Systemdrucker ausgeblendet? Wurde der Adobe vor oder nach ACAD installiert?
6.) >> Nein <<. Das Höchste der Gefühle ist 'Klassisch', ausdrücklich (von mir) NICHT empfohlen.
7.) Weil es seit 2010 oder so die Möglichkeit der Abdunklung von XRefs gibt XDWGFADECTL
8.) Ich seh grad, hier ist wohl zu, wir lesen uns drüben wieder
