  Autodesk Showcase
  ShowCase Einstellungen
Autor Thema:  ShowCase Einstellungen (1267 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit
IV 2016 Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann man im ShowCase irgendwo Einstellungen treffen, damit die geladene IV-Baugruppe handelbar wird!
Da tut sich rein gar nichts mehr....-total mühsam....
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2010 SP05
SW 2012 SP04
Showcase2014
Showcase2013
Windows7 prof 64bit
Intel Core i7 3,6 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro 2000
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Für die Importeinstellungen kannst Du ja unterschiedliche Tesselationsgrade einstellen. RMT auf "Konvertierungseinstellungen".
Ich glaube nicht, dass es sonst noch Einstellungen gibt.
Wenn ich größere Baugruppen aus SolidWorks im Showcase darstellen will, mache ich mir immer Mühe, diese Baugruppen extra für´s Rendering herzurichten. Zuerst kommt alles raus, was man nicht sehen kann ...
Vermutlich kommst Du um so eine Vorarbeit auch bei größeren Inventor-Baugruppen nicht herum. Da ist halt viel Geometrie drin, die beim Visualisieren nicht gebraucht wird.
Andreas
