  Autodesk Showcase
  IV-Import in ShowCase2014
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV-Import in ShowCase2014 (1070 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Experten
bin ShowCase Neuling --> nachsicht
Versuche gerade eine IV2014 IAM in ShowCase2014 zu öffnen...
die Konvertierung dauert super lange ( ist das Normal )...-arbeite mit dem Rahmengenerator--> viele Teile
Gesamt IAM wird auf dem Kopf gedreht dargestellt...
welche Einstellmöglichkeiten gibt's dafür das ganze zu beschleunigen-vorallem das öffnen....
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 11. Jan. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eigentlich ist der direkte Import von Inventor-Dateien ja sehr praktisch. Vor allem der direkte Import von Abhängigkeiten.
Da es in der Vergangenheit aber immer wieder zu Problemen geführt hat, habe ich mir angewöhnt, Step-Files zu importieren.
Du solltest aber auf jeden Fall das Hotfix 1 installieren, da er ansonsten beim Speichern meckert, sobald Umlaute in einem Teil vorhanden sind.
Christian
