Thema: Abhängigkeiten zu Importierten Daten (907 mal gelesen)
MichlB1003 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013 IV Product Design Suite Ultimate 2014 ProductStream 2011 Professional Office 2010 Home & Business 2x Nvidia Quadro 4000 2.0GB - SLI-Verband - Nvidia Treiber 332.50 HP Z400 Intel(R) Xeon(R) Cpu W3565 @3,2 GHz 16GB 64-Bit Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich visualisiere unsere Bauteile immer mittels Showcase 2012. Dazu exoprtiere ich die inventor Baugruppen (.iam) mittels Pack-and-Go und dort heraus importiere ich mir die Baugruppe in den Showcase. Jetzt füllt sich langsam aber sicher meine Platte immer mehr an was mich unweigerlich zu meiner Frage führt: Kann ich die importierten Dateien dann löschen, oder befördere ich dadurch meine Showcase Visalisierung über den Jordan????? bitte um kurze info. ps. wenn ich mir die einstellungen der datei ansehe, dann kann ich bie den Benutzereinstellungen unter Inventor-Importeinstellungen die Datei sehen... danke schon mal für die Hilfe
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2010 SP05 SW 2012 SP04 Showcase2014 Showcase2013 Windows7 prof 64bit Intel Core i7 3,6 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro 2000
erstellt am: 24. Okt. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
Hallo Michl, das könntest Du natürlich ganz einfach auch mal selber mit einem kleinen Test erproben. Nach meiner Auffassung führt das Löschen oder Verschieben der importierten Originale dazu, dass Showcase lediglich den Bezug zum Original verliert. Die Geometriedaten in der Szene bleiben so wie vorher, können aber gegebenenfalls nicht aktualisiert werden, ohne dass Du im Importfenster über "Ersetzen" wieder das Original hervorholst. Also zusammengefasst: Das Löschen der Originale macht keine Probleme, in der bestehenden Szene. Änderungen in der Szene zur Aktualisierung der importierten Geometrie sind dann aber eher schwierig. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 26. Okt. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten.... noch kurz zum Verständnis: da wir mit Compass (PSPro 2011) arbeiten könnt ich theoretisch auch direkt die Dateien aus dem PSPro-Verzeichnis verwenden und die würden dann aktualisiert werden??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadian Mitglied 3D Addict
Beiträge: 11 Registriert: 23.12.2013
erstellt am: 23. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
