Thema: konvertierung (1709 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, kann jemand aus Erfahrung berichten, welche Datei-Formate sich am besten öffnen lassen? Ist es besser eine Inventor iam in eine Step Datei umzuwandeln um sie mit showcase zu öffnen?... oder läuft es schneller, wenn ich bei der iam bleibe? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mssoftware Mitglied alles mögliche
Beiträge: 76 Registriert: 15.06.2005 Design Suite 2011-2016 Ultimate Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz Windows 7 64bit nvidia GTX 760 16GB RAM 2x SSD256GB NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hallo, auf die Geschwindigkeit, habe ich nicht geachtet, aber im .iam Foramt, ist es mir schon ein paar mal passiert das nicht alle Bauteile mit importiert wurden. Mit dem .stp Format hatte ich diese Probleme noch nicht. Idealaerweise sollten auch alle nicht sichtbaren Bauteile vorher entfernt werden, da sonst die Berechnungen länger dauern. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Also ich kann sagen das bei mir der import von Inventordateien überhaupt nicht funktioniert step geht super. zumindest bei mir ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von Bernhard09: Also ich kann sagen das bei mir der import von Inventordateien überhaupt nicht funktioniert step geht super. zumindest bei mir
Also bei mir funktioniert der direkte Import von iam´s. Die richtige ipj zeigen, und es läuft. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
