  Autodesk Showcase
  showcase Präsentation
Autor Thema:  showcase Präsentation (1874 mal gelesen)
schmodi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schmodi an!   Senden Sie eine Private Message an schmodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmodi
Autocad 2010 64bit
Windows 7 64bit
VS2010 32 bit
I7 6G RAM
erstellt am: 27. Nov. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte mit Showcase eine Präsentation halten. Leider kann ich aber in Showcase den Presenter um einen schritt vorwärts zu schalten nicht benutzen. Ich würde verschiedene Shots erstellen und dann während der Präsentation die verschiedenen shots abrufen. Das einzige was ich gefunden habe sind die Tastaturkürzel welche ich den Shots zuweisen kann. Diese sind aber auch beschränkt. Wie kann ich nun schowcase benutzen wenn ich die Präsentation alleine halten muss und nicht immer hinter dem PC stehen möchte. Soll ich in Showcase filme erstellen und diese dann in Powerpoint einfügen? Wer hat Erfahrungen mit Präsentationen in showcase 2012?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Schmodi
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2010 SP05
SW 2012 SP04
Showcase2014
Showcase2013
Windows7 prof 64bit
Intel Core i7 3,6 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro 2000
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmodi,
Du solltest Dir mal die Funktion "Storybord" ansehen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher wie das in der deutschen Sprachversion heißt.
Dort kannst Du einzelne Abschnitte (slides) erstellen, die z.B. einen shot eine gewisse Zeit sichtbar halten.
Ein Abspielen des Storyboards zeigt dann die slides nacheinander wie eingestellt an. Damit kann sich jeder auch ohne Deine Mitwirkung die entwickelte Präsentation ansehen.
In der Hilfe ist zum Thema Präsentation alles sehr gut erläutert.
Andreas
