Original erstellt von Genion 3D:
Ich danke dir sieht so aus, obwohl ich nur 2 "Bolzen" genommen habe und
eine Abhängigkeit mit einem Wert versehen habe, tut sich nichts.
Sicherlich Denkfehler oder?
Evtl. klappt es ja bei dir.
[b]::
Nein, funktioniert bei mir auch nicht gleich, erst nachdem ich das Assembly in Inventor 2012 gespeichert habe und den "hhh" Constraint auf 0 gesetzt habe. Was genau das Problem ist, kann ich Dir nicht sagen, ob es nun am evtl. notwendigen 2012er Format liegt, oder nicht; ich glaube es liegt eher an der Werteeingabe bei Deinem Constraint, probier das nochmal aus.
Zur Not einfach mal dem Autodesk Support mit genauer Beschreibung schicken.
Wie findest du die neue Version. Irgendwie hat sich nicht so viel getan. Eher stören mich schon wieder ein paar Sachen oder ich benutze
sie falsch.
ich finde die neue Version genial (schon berufswegen:-)), schon allein dass es sie endl. in D gibt; falls Dich das näher interessiert bitte nur PM.
zum darstellen von Fotos benutze ich Decal und (seit dieser Version auch in Deutsch) "Der Auswahl zuweisen als Abziehbild.
Hat man z.B. eine Flasche mit einem Etikett versehen und will dass mit der Nächsten auch tun, fügt sich der grüne Stern über dem Stern der ersten Flasche ein. Er muss also verschoben werden. Das war in der 2011 Version nicht so.
Meinst du den Decal kopieren?? Da wurde die Kopie schon immer (ich kenne SC seit der Version 2008) genau an derselben Stelle eingefügt, wie das Original (nicht nur bei Decals)
schon immer war:
klickt man einen grünen Stern rechts an, kann man das Eigenschaftfesnster aufrufen. Leider wählt sich der Stern dan ab. Um ihn weiter verarbeiten zu können muss er wieder angeählt werden.
Ja ist bei mir auch so, ist ein Bug meiner Meinung; würde das aber nie so aufrufen...
Markiere einfach die Decalmarkierung (den grünen Stern) und dann STRG+M.
Da ist es dann immer aktiv und Du kannst sofort loslegen.
Löst man eine Fläche mit "Patches als Neues Objekt extrahieren" aus einem Modell raus, gibt es Schwierigkeiten beim Update des Modells.
Bei einer Aktualisierung des Models werden einige Texturen (Abziehbilder) nicht mehr korrekt dargestellt und schon vergebene Farben umgestellt auf die Alten.
Ja, kann ich nachvollziehen, Autodesk Support
Hast du andere Erfahrungen.
Freue mich auf eine Antwort - Viele Grüße von Henry
PS Frage - bei der 2012ver Version werden meine Modelle, bei Änderungen im Inventor nicht zur Aktualisierung angezeigt. Musste sie ersetzen und habe so alle Texturen verloren.
Nein, das wird bei mir einwandfrei angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 19. Mai. 2011 editiert.][/b]
[Diese Nachricht wurde von mijadukd am 24. Mai. 2011 editiert.]
