Thema: Bild ist irgendwie streifig (2278 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 260 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Showcase-Forum ich hab eine 30days Testversion und bin äusserst angenehm überrrascht wie genial die Bedienung und Ergebnise auf dem Monitor erscheinen, nur wenn ich das Bild mit "Save Image" abspeichere,kommt das *.Jpg streifig raus!!(siehe Bild) liegt es an irgend welchen Grundeinstellungen? wenn ich in dem Fenster beim Speichern bin, ist im unteren Bereich ein Schiebergler wo vermutlich die Bildqualität verändert werden kann (steht ausgegraut ¾tels links bei der groben Kugel) oder hat meine Graka einen an der Waffel?? Danke im Vorraus für evtl. Hilfe [Diese Nachricht wurde von korrosiv am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2010 SP05 SW 2012 SP04 Showcase2014 Showcase2013 Windows7 prof 64bit Intel Core i7 3,6 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro 2000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, das hab ich so ähnlich auch schon mal gesehen, ist aber schon lange her und taucht seitdem nicht auf. Ich speichere die Bilder stets als TIFF-Format. Das solltest Du auch mal machen. Wenn´s hinterher ein JPEG werden soll, kann man´s ja z.B. in Photoshop konvertieren. Ist jedenfalls schade, die guten Showcase- ergebnisse an die JPEG Komprimierung wieder zu verlieren. Hoffe, das hilft! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ich hab´s wie beschrieben ausprobiert aber leider ohne Erfolge sämtliche Formate sind gestreift wie zuvor. einzig streifenfrei gehts dank WIN7 >Sniping Tool< =Screenshot ist aber so nicht im Sinne des Erfinders denke ich und meine Quadro FX läuft unter DIVA 2011 problemlos hat sonst noch jemand eine Idee wie vorgegangen werden kann ich werde aber zuerst die Testversion auf einem anderen Rechner installieren um die HW ausgrenzen zu können mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Moderator Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
hallo zernagender, welche Einstellungen hast Du denn unter "save image as" gemacht? Welche Auflösung, welches Format ? Hast Du auf Harwdare-Render oder auf ray-trace stehen ? Hast Du mal nach einem neuen Treiber für die GRAKA geschaut? Bei mir sieht das Bild gut aus, nur der Container ist korrodiert Hardwarerender, jpg, Bildschirmgröße, 150DPI, nachträglich wg. Upload auf 60% verkleinert. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zurück es lag an der Graka ! meine alte Quadro hat einen an der Waffel, Karte ausgetauscht und hinweg mit den Problemen !! nun zu der Aussage: welche Einstellungen hast Du denn unter "save image as" gemacht? Welche Auflösung, welches Format ? Hast Du auf Harwdare-Render oder auf ray-trace stehen ? wo muss ich da hin um das einstellen zu können ?? mfg der nicht vollverzinkte!!!
erstellt am: 07. Apr. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
