Thema: Showcase und Inventor (3466 mal gelesen)
zoeggi Mitglied student
Beiträge: 37 Registriert: 08.04.2010 Inventor 2010 Studentenversion PC: Core2 2,3GHz 32 Bit 4GB RAM ATI Radeon HD 3650 VISTA
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 260 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
fetzerman Moderator Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Hallo zoeggi, Wie heist denn Deine zu importierende Datei ? Sind Umlaute, Leerzeichen etc. im Namen enthalten ? Das ist für Showcase ein "Nogo". Ansonsten poste Die zu importierende Datei mal hier. [EDIT] Ich glaube nicht, dass Inventor installiert sein muss. Das würde keinen Sinn machen, da ja SC mit nativen Dateien arbeiten kann. Beim Import von Prö- oder SWX-dateien in Inventor muss ja auch nicht eines der beiden Programme installiert sein. [/Edit] Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2010 SP05 SW 2012 SP04 Showcase2014 Showcase2013 Windows7 prof 64bit Intel Core i7 3,6 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro 2000
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Hallo zoeggi, selbstverständlich kann Showcase inventor files öffnen. Menü "File" > Import Models Dazu wird die Direct Connect Schnittstelle verwendet , die Du sicherlich mit Showcase installiert hast. Die Hilfe zu Direct Connect in Showcase informiert Dich, wie und was an Inventor Daten importiert werden kann und dabei ist keine Rede davon, dass Inventor installiert sein muss. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009
erstellt am: 10. Sep. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Zitat: Sind Umlaute, Leerzeichen etc. im Namen enthalten ? Das ist für Showcase ein "Nogo".
Das ist garantiert der Fehler. Und tiefe verschachtelte Verzeichnisebenen sind auch Gift für Showcase. Also am Besten Pack&Go mit allen Dateien in ein Verz. kopieren. Danach prüfen nach Umlauten und Leerzeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geehrte CAD Kollegen, vielen dank für eure Tipps. Meine iam. Datei ist 5Mb groß und hat 690 Einzelteile und lautet "Maschine". Ich arbeite nur mit Studentenversionen. Eine .iam Datei ist mir nun gelungen einzufügen, jedoch bennötige ich die Datei "Maschine" siehe Bild. Könnte sein dass, (siehe Bild) die Dateibezeichnung "Maschine.iam(Detailgenauigkeit1)" der Fehler ist?!? --------------- Mfg zoeggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Normalerweise macht Showcase keine so großen Probleme. Bist du dir auch sicher, dass alle Dateien umlautfrei sind? Sonderzeichen, Leerzeichen und auch alle Verzeichnisnamen dürfen sowas nicht enthalten! Insbesondere z.b. die Inhaltscenterdateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
erstellt am: 11. Sep. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoeggi
Hallo zoeggi, danke für die Bilder. Ich bin jetzt mal böse : Das hättest Du auch direkt mit dem Inventor 2011 unter "realistischer Ansicht" mit dem Hintergrund "Landstraße" hinbekommen. Ohne Import und ohne Einstellung in Showcase. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
