Thema: frage zu textures (3569 mal gelesen)
EscoR Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 28.02.2007 catia v5 r19
erstellt am: 26. Jun. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab ne ganze weile kleinere spielereien mit 2010 gemacht aber jetzt habe ich 2011 installiert und versuche gerade gebürstees aluminium darzustellen hab dazu eine texture aus dem internet geladen (ne jpg) die unter material eigenschaften zugefügt aber jetzt kann ich komischer weise die größe nicht mehr ändern vorher könnte ich über autofit oder manuell die größe ändern (alle auswähl kästchen sind grau hinterlegt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Moderator Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EscoR
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EscoR
Moin zusammen. Ich bin auch gerade mit showcase zu Gange. Da hab ich noch ein paar Fragen. Ich habe auf Flächen unter Inventor eine Grafik als Aufkleber aufgebracht. Mit Inventor Studio kann ich die Aufkleber rendern und sehe sie. In Showcase habe ich nur die leere Fläche ohne Grafik (Aufkleber). Wie bekommt man den in Showcase sichtbar? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2010 SP05 SW 2012 SP04 Showcase2014 Showcase2013 Windows7 prof 64bit Intel Core i7 3,6 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro 2000
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EscoR
Hallo Peter, ich weiß ja nicht wie Deine Inventor Dateien in Showcase importiert aussehen. (Arbeite mit SolidWoks) Ich nehme an, dass Du die Aufkleber in Showcase neu als Material anlegen musst. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EscoR
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: ...In Showcase habe ich nur die leere Fläche ohne Grafik (Aufkleber). Wie bekommt man den in Showcase sichtbar?...
Garnicht. Die musst Du als "Decal" in Showcase neu anlegen. Nimm einfach einen vorhandenen Decal aus der Bib und ersetze das Bild durch Dein Bild. Mit ein bischen Spielen klappt es auch. BTW: Normalerweise wird für eine neue Frage, die mit der Ursprungsfrage des Beitrages nichts zu tun hat ein neuer Beitrag erstellt. Ansonsten wird die Suche in den Überschriften zur Unmöglichkeit. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EscoR
Moin Da für mich Texturen in die gleiche Kategorie wie andere Oberflächen/Aufkleber fallen, hab ich das in dem Beitrag geschrieben. Sorry! Muss ich mal testen die Tips. Bin gerade auch am Testen wie das mit der Beleuchtung funktioniert. Denn die Ergebnisse begeistern schon. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
