  Autodesk Quantity Takeoff
  Druckporobleme
Autor Thema:  Druckporobleme (1925 mal gelesen)
bim-emkay
BIM
Sehen Sie sich das Profil von bim-emkay an!   Senden Sie eine Private Message an bim-emkay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bim-emkay
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim drucken aus qto 2010 ein problem. und zwar werden meine transparent markierten flächen (opazität 50%) vom adobe-.pdf-drucker wie flächen mit 100% opazität ausgedruckt. habe jetzt schon ewig in den einstellungen vom adobe rumgesucht aber nix gefunden, wo ich einstellen kann, dass das nicht so gedruckt wird.
Ich verwende den adobe acrobat 9 standard und gedruckt wird da wenn ich das richtig gesehen habe über den acrobat distiller 9.
hat einer von euch vielleicht das gleiche problem oder kann mir jemand weiterhelfen???
danke schon mal.
gruß,
emkay
h-schreiner
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von h-schreiner an!   Senden Sie eine Private Message an h-schreiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-schreiner
- Revit Architecture 2011
- Autodesk QTO
- Navisworks
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bim-emkay 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine DWF exportieren, diese mit DesignReview öffnen und von da eine PDF drucken.
