  liNear
  VPN-Verbindung
Autor Thema:  VPN-Verbindung (3143 mal gelesen)
PlanerTGA
Fachplaner
Sehen Sie sich das Profil von PlanerTGA an!   Senden Sie eine Private Message an PlanerTGA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanerTGA
AutoCAD 13
liNear CAD Solutions 14
Windows 7 64 bit
HP EliteBook 8560w
RAM: 8GB
CPU: Core I7
Grafik: Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Linear13 in einer Niederlassung.
Über VPN sind wir ständig mit dem Server im Hauptsitz verbunden, wo der Linear-Dongle sitzt.
Teilweise haben wir arge Schwierigkeiten mit der Verbindung, dann springt der Cursor und ein flüssiges Arbeit ist nicht möglich. Manchmal stürzt Linear mit der Meldung "Hardlock entfernt" ab.
Die Hotline konnte uns bis jetzt noch nicht helfen.
Arbeitet noch jemand so wie wir und hat dieselben Probleme?
Gibt es eine Lösung?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlanerTGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich denke es ist einfach ein Netzwerkproblem. Da sollte ihr einen Profi einschalten, der die Einstellungen kontrolliert.
Bei mir ging folgendes mit einer anderen Software sehr gut. Über Teamviewer auf dem Rechner in deinem Fall direkt beim Hauptsitz arbeiten.
herzlich
PlanerTGA
Fachplaner
AutoCAD 13
Windows 7 64 bit
HP EliteBook 8560w
RAM: 8GB
CPU: Core I7
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Netzwerk haben wir schon prüfen lassen. Unser Traffic ist i.O.
Mit den älteren Versionen bis linear12 ging es auch ganz gut.
Erst seit linear13 besteht das Problem.
Mit dem Teamviewer funktioniert das nicht, da die Daten je Büro-Standort verwaltet und abgelegt werden. Sonst müsste ich auch auf die Dateien im Hauptsitz übe VPN zugreifen und das wird bei größeren Dateien mit Sicherheit ein Problem.
Trotzdem erst mal Danke.
Franz Weinzierl
Planer TGA
Sehen Sie sich das Profil von Franz Weinzierl an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Weinzierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Weinzierl
MEP 2013
liNear Desktop 13
liNear Gebäudetechnik 13
Windows 7 / 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlanerTGA 10 Unities + Antwort hilfreich
falls noch nicht geschehen könntet ihr mal die nethasp.ini anpassen/verwenden.
Bei uns funktioniert das mit folgenden Einstellungen (vorher gab es ähnliche Probleme):
NH_TXPIP = Enabled
NH_SERVER_ADDR = ???.???.???.???; hier IP-Adresse des Lizenzservers
NH_TCPIP_METHOD = UDP
NH_USE_BROADCAST = Enabled
NH_SESSION = 2
NH_SENC_RCV = 1
Wobei das soweit ich mich erinnere überwiegend eh die Standardeinstellungen sind.
Die netzhasp.ini muss (zumindest bei uns) neuerdings (13) in die einzelnen Programmverzeichnisse (vor allem für Gebäudetechnik und linAdmin). Der Desktop geth auch wenn die nethasp.ini im System32 Verzeichnis liegt.
Schöne Grüße
Franz
