  I-deas
  Ideas12 - Fehlermeldung beim Start
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Ideas12 - Fehlermeldung beim Start (1458 mal gelesen)
xph
Sehen Sie sich das Profil von xph an!   Senden Sie eine Private Message an xph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xph
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
beim Programmstart von Ideas12 taucht im Infobereich (Listenausgabe) mehrmals eine Fehlermeldung auf - so sieht das hier auf mehreren Rechnern aus:
Code:
Ausführen des Benutzerprofils
GPS ERROR  4001    IN ROUTINE GRSCTB : 4009-Illegal value in parameter
...wenn ich Ideas über das Windows-Startmenü ausführe werden keinerlei Benutzereinstellungen geladen und auch kein Fehler angezeigt.
Starte ich Ideas über angepasste Skripte kommt es zu diesem Fehler.
Ich würde dieses "Problem" gerne abstellen - selbst wenn ausser der Anzeige dieser Fehlermeldungen scheinbar alles funktioniert. Also, man kann trotz dieses Fehlers mit Ideas arbeiten. Allerdings verhält sich das Programm auf unseren Systemen in manchen Dingen... "merkwürdig". Um jedoch überhaupt mal gegen diverse "bugs" vorgehen zu können würde ich gern dafür sorgen dass nicht schon beim Programmstart etwas schiefgeht.
Die Schwierigkeit dabei: ich hab dieses Ideas weder installiert - noch konfiguriert. Es werden die verschiedensten Skripte verwendet, teils auf verschiedenen Netzwerkpfaden, teils Lokal... ich möchte nicht mittels trial&error anfangen hier willkürlich Änderungen vorzunehmen.
Darum also hier die Frage ob mir jemand weitere Informationen zu diesem Fehler:
geben kann. Im web hab ich bisher nichts brauchbares dazu gefunden, auch das durchsuchen der Ideas-Hilfe hat mir nicht wirklich geholfen. Ein "GPS ERROR  4001" scheint häufiger mal vorzukommen, allerdings nicht in Verbindung mit der genannten "ROUTINE GRSCTB".
Worauf bezieht sich diese Meldung also - und welche Anpassungsdateien könnten generell dafür in Frage kommen?
Grüße,
sph
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xph 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Ideas12
Nach Massstäben der IT ist das Steinzeit.
Wartungsvertrag? -> GTAC
Subject: [PR-06054956] view missing geometry
***** <<<<< This PR has been closed.  The resolution was: >>>>> *****
*** Date & Time: 17-mar-2010 17:47:00 User id: ingres ***Siemens PLM Software is focused on the Evolution of Excellence strategy which is to move existing I-deas customers to NX. Worldwide I-deas customers are today successfully implementing this migration to NX and Teamcenter. A significant component of Evolution of Excellence is the quality and reductionof the upgrade effort for I-deas customers to stay current on I-deas releases, and for I-deas releases to be paired with NX. As part of this quality effort on I-deas, Siemens PLM Software has reviewed the database of open PRs on I-deas. From this review, we have decided to close this PR with a No Fix response as we believe this reported item no longer impacts the productivity of the I-deas customer. If you disagree with the No Fix response on this PR, please contact the GTAC group at Siemens PLM Software and identify to them that you are requesting a re-review of this particular PR.
R.Schulze
xph
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...es gibt Gründe warum wir nach wie vor Ideas12 nutzen und ich hab wenig Lust über
zu diskutieren.
Wir haben bereits seit längerem keinen Ideas-Wartungsvertrag und unser ehemaliger Support-Partner existiert wohl auch nicht mehr.
GTAC? Auch ohne Wartungsvertrag?
Zu "Subject: [PR-06054956]" - hilft mir nicht wirklich weiter...
aber Danke!
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xph 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte nur mitteilen, dass das Problem bei Siemens bekannt ist,
und dass es offenbar keine Abhilfe gibt.
R.Schulze
xph
erstellt am: 06. Okt. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vollständigkeit wegen:
Wir haben neue PCs bekommen, auf die wurde Ideas nun umgezogen.
Auch wenn die exakt selbe Version installiert wurde unterscheidet sich die neue Installation zwangsweise von der alten - Windows XP, 32bit -> Windows 7, 64bit.
Sämtliche Programmeinstellungen, Anwenderparameter und sonstige Vorgabedaten wurden zuvor schon zentral auf nem Server gespeichert - exakt dieselben Dateien werden nun bei der Neuinstallation auch wieder genutzt.
Und siehe da: der Fehler ist verschwunden. Ideas funktioniert tadellos wie eh und je, nur ohne Fehlermeldungen.
Was-auch-immer...   ;-)
NACHTRAG:
...Fehler, die Siemens bekannt sind und für die es aber wohl keine Abhilfe gibt, finde ich täglich. Bei Ideas, bei NX - eigentlich bei jeder größeren Anwendung. Ich sammle einfach weiterhin die "Vielen Dank für ihre Meldung"-Mails, aber in nicht einem einzigen Fall wurde konkrete Abhilfe geschaffen.
Schulterzucken seitens der Support-Partner, ein bisschen "ja... hm... ishaltso" stammeln, weitergehen und vergessen. Ich warte schon Jahre auf diverse Rückmeldungen, oder bessergesagt: ich warte längst nichtmehr darauf, es tut sich ja doch nichts.
Leider sind Fehler wie dieser, die sich "in Luft auflösen", eher selten. Mit dem Rest lebt man eben tagtäglich...
[Diese Nachricht wurde von xph am 06. Okt. 2012 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xph 10 Unities + Antwort hilfreich
naja - ich bin sehr froh, dass ich kein IDEAS mehr benutzen muss ...
Soweit ich aber weiß, verwendet Ihr ein Betriebssystem, für das IDEAS nie freigegeben wurde. Da denke ich darf es kaum wundern, dass man da auf viele Probleme trifft, oder?
Warum macht ihr das? Soweit ich weiß, darf man mit Lizenz für WIN 7 64bit auch Win XP 32bit installieren, was IMO die bessere Wahl wäre (OK - RAM >4GB ist schon ganz nett ...)
