  I-deas
  Konfigurationen
Autor Thema:  Konfigurationen (624 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe eine Frage zu Konfigurationen:
Ich habe eine Baugruppe mit einer Unterbaugruppe. In meiden Baugruppen gibt es verschiedene Konfigurationen. Wenn ich jetzt in der oberen Baugruppe eine bestimmte Konfiguration einstelle, speichert er mir die Konfiguration der unteren Baugruppe mit ab. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte gerne auch die Konfiguration der oberen Baugruppe ändern können, ohne dass er die untere Baugruppe mit ändert. Geht das irgendwie?
Daniel
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
die Konfigurationen der Oberbaugruppe speichern auch, welche Unterbaugruppenkonfigurationen verwendet werden. So kannst Du von der (den) Oberbaugruppenkonfiguration(en) aus steuern, welche Unterbaugruppenkonfigurationen dargestellt werden.
Alternativ kann die Definition der Unterbaugruppenkonfiguration von der Oberbaugruppenkonfiguration aus "übersteuert" werden, so dass die Oberbaugruppe die Kontrolle auch über die Instanzen in den Unterbaugruppen übernimmt und damit z.B. Positionen definiert, die in keiner der Unterbaugruppenkonfigurationen definiert sind. Probiere dazu mal die kleine Schaltfläche mit dem großen und kleinen Dreieckspfeil im Dialog "Konfigurationen verwalten" aus.
Vielleicht hilft's...
UdoMM
