Original erstellt von daniu:
Mich nerven die Zwangsbedingungen im Skizzierer.Ich zeichne eine Linie mit Strg (um ja keine Bedingungen zu bekommen) und versuche, sie dann Parallel zu einer anderen auszurichten. Er sagt aber: Eine Zwangsbedingungen sind Redundant und er könne das nicht machen. Was soll das? Gibt es einen Workaround?
Keinen Workaround, sondern eine Lösung:
Wenn Du die Strg Taste beim Zeichnen drückst, bewirkt das nur, daß er keine Punkte fängt beim Zeichnen, sondern Deine Linie wirklich exakt dort abgesetzt wird, wo Du die Taste los läßt.
Was Du aber in Wirklichkeit willst ist, daß er beim Zeichnen nicht schon automatisch Constrains (Zwangsbedingungen) vergibt !
Das geht so:
- einen Zeichenbefehl anwählen (z.B. Linie)
- Rechte Maustaste => Navigator
- im Navigator alle Häkchen deaktivieren (ich persönlich lasse den Koinzident stehen)
Wenn Du nun zeichnest, brauchst Du keine Strg Taste drücken. Punkte die er fängt, werden zwar angezeigt und der Punkt wird dann auch an dem anderen Punkt abgesetzt und nicht 0,1 mm daneben wenn Du nicht perfekt getroffen hast, aber:
Es werden keine Bedingungen vergeben !
Heißt also: auch wenn zufällig eine andere Linie parallel war und er Dir das beim Zeichnen auch angezeigt hat, wurde der Parallelitäts-Constrain nicht gesetzt.
Gruß, Der Jens
