Thema: Ideas Anfänger (1603 mal gelesen)
fearmoon Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ne neue Arbeitsstelle und beginne ab Montag mit I-Deas. Man sagte wenn man Catia kann, wäre es in ein paar Tagen machbar. Stimmt das? Kann ich aus dem Netz Übungsaufgaben ziehen? Wenn ja wo? ------------------ fear [Diese Nachricht wurde von fearmoon am 03. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fearmoon am 03. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
"Man sagte wenn man Catia kann, wäre es in ein paar Tagen machbar. Stimmt das ?"Diese Aussage kann sich nur auf Catia V5 beziehen. V4 ist völlig anders. Vom grundsätzlichen Aufbau und der Vorgehensweise her gibt es tatsächlich deutliche Parallelen zwischen I-deas und V5. "In ein paar Tagen" ist aber trotzdem Quatsch. 3 Monate solltest Du bzw. Dein Chef Dir schon geben, bevor es einigermaßen rund läuft. Vorausgesetzt Du bist nicht auf den Kopf gefallen und vorausgesetzt Du bist wirklich die meiste Zeit des Tages am Konstruieren. ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
erstellt am: 31. Okt. 2006 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
fearmoon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nun bin ich total durch den Wind! Erst mal vielen Dank für die antworten. Ich weiss gar nicht was ich machen soll. Habe nun zwei CDs hier. I-DEAS v.11 und v.12. und beide bekomme ich nicht installiert. Am Montag fange ich aber schon an. Was soll ich tun? ------------------ fear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Stumvoll Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 169 Registriert: 21.09.2005 NX I-Deas 5 NX Nastran 5 MSC.Marc 2007r1 MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
fearmoon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
Hallo, zur Installation solltest du dir zuallererst einmal die README Dateien rein ziehen. Da stehen so nebensächliche Sachen wie erforderliches Betriebssystem etc. drin. Dann benötigst du ein Lizenz-File, mit dem I-DEAS scharf geschaltet werden kann. Wenn du das nicht hast, kannst du die Arbeit mit der Installation sparen. Im Gegensatz zu den meisten anderen CAD Programmen installierst du zusammen mit I-DEAS eine Datenverwaltung, den sogenannten TDM (Team Data Manager). Außerdem musst du auswählen, welche Software-Module installiert werden sollen. Für den Anfang werden das der Master Modeller, Master Assembly, Master Drafting und eventuell Master Surfacing sein. Die I-DEAS Software Installation und die Datenbankinstallation muß in verschiedene Verzeichnisse erfolgen! Und bitte nicht in c:\eigene Dateien oder so was! Wenn du dann alles erfolgreich installiert hast und I-DEAS zum ersten Mal startest, kommt ein Startfenster, in dem du zuerst ein Projekt erzeugen musst und anschließend in diesem Projekt eine Arbeitsdatei, das sogenannte Model File. Da drin erzeugst du deine 3D Daten und Zeichnungen, später werden diese dann in Bibliotheken eingetragen. Aber da brauchst ud dir jetzt noch keinen Kopf drum zu machen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fearmoon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
Zitat: Original erstellt von fearmoon: da steht das ich das pw aus der ini datei bekomme. aber nur wenn ich die daten in der ideas.ini reinschreibe und dann diese datei ilg. ausführe
HALT! STOP! Was du da vorhast, solltest du dir genau überlegen! Mehr muß ich ja wohl nicht sagen! Es gibt spezielle Mitarbeiterlizenzen für genau solche Fälle wie deinen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fearmoon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe wie gesagt NULL AHNUNG! Ich denke das er denkt, das ich alles in der CD finde. ODer sehe ich da was falsch. Bitte schreibt mir konkret auf wenn ich was falsch mache, bin doch froh wenn mir jemand hilf. also ruf ich ihn erst mal an wegen einer mitarbeiterlizenz ------------------ fear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fearmoon
