Thema: Nur maximal 50% CPU auslastung! (2038 mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe hier eine Workstation DELL Precision mit einem Core2Duo E6600. WinXP SP2 und 3GB Speicher. Meine Ideas Version ist 12m2 ptf1. Die CPU Auslastung geht bei der Geomod.exe nie über 50 % hinaus. Bei der Zugehörigkeit sind beide CPU angehackt. Wenn ich hier die CPU 1 abschalte geht die CPU 0 auf 100% und umgekehrt. (sind dann aber wieder nur 50% der maximalen Möglichkeit) Schalte ich beide CPU wieder ein, gehen beide sofort auf jeweils 50%. Gibt es da eine Möglichkeit im Ideas, das beide CPU auch zu 100% ausgenutzt werden? Viele Grüsse Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
hallo norbert! willst du wirklich beide cpus zu 100% auslasten?? was soll denn dann das betriebssystem machen? mal im ernst, das ist nicht wirklich sinnvoll, selbst bei fem-berechnungen sollte noche in kleiner "performance"-rest für windows und alles andere übrig bleiben. ansonsten ist das ein ganz normales verhalten, das einzige was du machen könntest (aber mit GAANZ viel vorsicht und beobachtung und vorher abspeichern): task-manager öffnen => geomod.exe mit rechter maustaste anklicken => priorität höher setzen (aber NIE!! auf echtzeit, dann bleibt für alles andere wirklich nix mehr übrig und i.d.r hängt sich der rechner auf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den 100% war falsch ausgedrückt. Ich möchte natürlich diesem Prozess nicht sämtliche Leistung zuweisen. Aber wenn ich an dem Rechner gerade nichts anderes mache als eine Operation die nun mal lange dauert ,z.B. Flächen anheften bei 15000 Flächen, oder igs-files einlesen mit über 150 MB dann möchte ich das diese Operation so schnell wie möglich fertig ist. Wenn nun der PC auf gerademal 50% herumdümpelt finde ich das nicht gerade effektiv. Da war mein alter P4 mit 3,6 GHz Single schneller. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
I-deas ist nicht Mehr-Prozessor fähig. Du kannst den zweiten Prozessor also nur für andere Anwendungen nutzen, aber nicht um I-deas schneller laufen zu lassen. ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
