Thema: Ideas Laminat, Postprocessing (929 mal gelesen)
elcantaor Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.05.2006
erstellt am: 04. Jul. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen eine Sandwichplatte mit der Laminatfunktion von Ideas aufbauen. Die verschiedenen Lagen zu erstellen geht auch wunderbar, allerdings gibt es bei der Lösung des Modells(Model Solution) den Hinweis, dass wir doch die Ergebnisse unter shell stress resultants im Postprocessing uns anzeigen lassen sollen. Nun unsere Frage: Wie kann man sich Verformungen und Spannungen von Sandwichplatten (die in der Laminatfkt. aufgebaut wurden), anzeigen lassen? Deckschicht ist FVW, Kern als Wabe ausgelegt. Schönen Gruss, el.cantaor ------------------ mailto: elcantaor@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elcantaor
elcantaor Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank mal für den Hinweis. Ich habs nach etwas suchen auch gefunden. Allerdings muss man sich dann im Postprocessing nochmal die Spannungen für die einzelnen Lagen ausgeben lassen. Ich hab über Results-->Create-->Laminate Results--> Ply Strain / Ply Stresses mir die Spannungen (bzw. Dehnungen) erstellt und dann unter Results anzeigen lassen. Z.B.: Ply Stress --> directory --> shell stress resultants, mit Load set 1 --> percentage thickness: middle --> usw. Wenn ich nun unter "Results" die erzeugte Stress-definition in "Display Results" und die "Displacements" unter "deformation results" eintrage, was zeigt er mir dann an? Sind das die Spannungen in der Mitte des Laminats, bzw. der Sandwichplatte? Vielen Dank für die Hilfe, el.cantaor ------------------ mailto: elcantaor@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Domingo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 83 Registriert: 09.03.2005 CATIA V5 R16 SP1 Unigraphics NX 2/4 Femap/NX Nastran
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elcantaor
Zitat: Original erstellt von elcantaor: Wenn ich nun unter "Results" die erzeugte Stress-definition in "Display Results" und die "Displacements" unter "deformation results" eintrage, was zeigt er mir dann an? Sind das die Spannungen in der Mitte des Laminats, bzw. der Sandwichplatte? Vielen Dank für die Hilfe, el.cantaor
Hallo! Was meinst du mit Mitte des Laminats? Interessant sind doch nur die Deckhautspannungen... Bei weiteren Fragen PM. Kann dir zwar in IDEAS nicht weiterhelfen, aber prinzipiell zu diesem Thema. ------------------ Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elcantaor
Du erzeugst doch mit dem Laminatmodul ein Verbundwerkstoff den du bein Vernetzen beim Material anwählen kannst. Wenn du dann deine Flächen vernetzt, wählst du doch eine ganz normale Shell die du vorher im Meshingmodul definiert hast. Im Postprozessor kannst du die dann die Top, Bottom und Middle -Spannungen ansehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elcantaor Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
