Thema: Probleme mit Mac-Adresse (bei lokaler Lizenz) (549 mal gelesen)
Avhy Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 56 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe gerade mit folgendem Problem: Auf einem Laptop haben wir eine lokale Lizenz (Schulungslizenz), die über die Mac-Adresse lizensiert ist. Das Laptop lässt sich aber nicht überreden, offline (also ohne Netzwerkkabel) die Netzwerkkarte, bzw. deren MacAdresse anzuzeigen. Wer kennt einen Trick, wie man ohne Netzwerkkabel die MAcAdresse der Ethernetkarte angezeigt bekommt? HEEEELP! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avhy
Ich habe mir mal für solche Zwecke einen Stecker gebastelt. Einen Netzwerkkabelstecker RJ45 so belegt das 1 auf 3 und 2 auf 6 gehen. Den Stecker kann ich jederzeit anstecken, wenn ich mal eine Software mit einer Netzwerkkartenlizenz habe, aber kein Netzwerk dabei ist. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avhy
SCH10 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avhy
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SCH10, das mit dem Eintrag haben wir auch probiert - und es hat nicht funktioniert. Aber der Hinweis mit dem Netzteil war nicht schlecht. Denn nachdem der Akku leer war und der User sein Netzteil angestöpselt hatte, war die Karte plötzlich da. Ich denke mal, ne ne Kombination aus beidem. Reg-Eintrag plus Netzteil. GRüßlis. Avhy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCH10 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avhy
Hallo, in diesem Fall solltest du im Gerätemanager der Systemsteuerung in den Eigenschaften deiner Netzwerkkarte das Powermanagement so einstellen, dass der Computer diese nicht automatisch deaktivieren darf. So brauchst du auch kein Netzteil mehr. Gruß SCH10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
