Thema: kann Teile nicht auschecken (1117 mal gelesen)
Physimathi Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Mittelschweres Problem. Ich wollte eine Baugruppe in die Bibo auschecken, habe aber eine Unterbaugruppe der Baugruppe erwischt. Asche auf mein Haupt. So und nun ist in der Bibo ein Teil "ausgecheckt" und in dem Arbeitsordner das Teil "ausgequeckt". Wenn ich nun die Oberbaugruppe auschecken will, dann kommt ne Fehlermeldung siehe Anhang. Was kann ich da noch tun? Ich bin völlig Ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 06. Dez. 2005 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Hallo Physimathi, was steht in der Listenregion? Das zweite Bild ist leider nicht sichtbar. Bevor du dich an die nachfolgenden Möglichkeiten machst, bring bitte das 2. Bild hier rein und das was in der Listenregion steht. Kannst du das Teil nicht einfach wieder einchecken? Oder einfach im Fächerverwalten von Ck auf Rfl umstellen. Wenn du noch nichts an der Baugruppe oder dem Teil gearbeitet hast, dann das Teil aus dem Model-File löschen. Evtl im Bibliothekenverwalten die Import/Export Sperre raus machen, dazu musst jedoch Managerrechte haben, anschliesend musst unter Umständen den Model-File noch löschen.
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
So ne Ferndiagnose ist ja nicht ganz einfach, aber das sollte doch wohl klar sein: da scheint der Projektadministrator nen Schutz draufgelegt zu haben, um zu verhindern, das die BG ausgecheckt wird. Damit wird gleichzeitig ein Löschen verhindert. Da wirst du mit der entsprechenden Person quatschen müssen, kann aber auch sein, das du in dem Projekt Administratorrechte hast. "Admininstrator" ist in diesem Falle nicht der Netzwerkadmin, sondern ein in der I-DEAS Datenverwaltung definierter Admin. Es gibt dort drei Rollen, Administrator, Manager und normaler User. Das Ganze funzt aber eh nur bei konfigurierten Projekten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke ich bin admin, denn ich habe das selber installiert. Die Baugruppe habe ich selber erstellt. Die Unterbaugruppen auch. Das einzige was ich gemacht habe ist, das ich eine Unterbaugruppe in die Bibo ausgecheckt habe, wie im Bild. Das hatte zur Folge, das die UBG nun in der Bibo und in Fächerverwalten ist. Beide haben den Status Ck. Was ist eigentlich "siehe Listenregion"? Sorry ich weis, eine Verndiagnopse ist bei diesem verzwickten Problem echt schwer. Ich Probiere auch immer noch selber rum. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Hallo Physimathi Zum Verständnis: Du hast die Baugruppe Modul-Dampf... inklusive ihrer Unterbaugruppen (Dampferzeuger,...,Steuerung) neu erzeugt? Kann eigentlich so nicht sein. Alle diese Unterbaugruppen haben ja schon einen Bibliotheksstatus. Du hast sie also bereits in die Bibliothek eingetragen. Es sollte jetzt kein Problem geben, auch die Oberbaugruppe einzutragen. Die Fehlermeldung tritt auf, wenn Du was genau versuchst( Oberbaugruppe eintragen? Unterbaugruppe eintragen?) Das Listfenster / die Listregion ist das kleine Fenster unten links. Dort wo die Ausgaben erscheinen. Meist ist die Fehlermeldung dort umfangreicher als im Fehlerfenster. Gruss Jan
------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher jan.boettcher@ib-boettcher.de www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle Komandos zurück. Ich habe den Fehler gefunden Jippi. Ich habe ein einer Untergruppe einen doppelten Namen vergeben Oh, welch Fehler, Asche auf mein Haupt, oh war ich blind Danke für eure Hilfe und Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Physimathi, schön das du den Fehler gefunden hast Aber nochmals zur Erläuterung: wenn ich von dem Administrator eines Projektes spreche, meine ich nicht denjeningen, der I-DEAS installiert hat. Gemeint ist der Ober-Guru eines einzelnen Projektes innerhalb der I-DEAS Dateninstallation. Dieser Admin kann bestimmten Benutzen bestimmte Rollen zuweisen und damit Zugriffsrechte steuern. Bsp.: - Projekt 1 - 100 - Benutzer a - D Benutzer A darf in Projekt 50 arbeiten, das heisst Elemente erzeugen etc. Er darf aber auf Projekt 78 nur lesend zugreifen und hat überhaupt keinen Zugriff auf Projekt 33. Und der Projekt-Admin kann bestimmte Elemente "Sperren", d.h. da kommt außer ihm selbst niemand mehr dran. Und genau das besagt das Pic in deinem 2. Posting. Interessant ist so etwas, wenn man verhindern möchte, das jeder alles darf. BTW: es ist keine besonders gute Idee, als ganz normaler I-DEAS Benutzer Administrator-Rechte zu haben. Im dümmst en Fall zerschießt du dir versehentlich deine kpl. TDM Installation und kannst dann nur noch darauf hoffen, das deine Datensicherung funktioniert hat. Wenn deine Projekt-Meta-Daten zerschossen sind, nützt es dir gar nichts, wenn du alle Bauteile, Zeichnungen und Baugruppendateien auf der Festplatte abgelegt hast. Da kommst du leider nicht mehr dran. Du kannst zwar noch einzelne Bauteile neu importieren, aber bei Baugruppen und Zeichnungen hört's auf, weil die Beziehungen der Dateien untereinander verloren gehen. Leg dir nen I-DEAS Benutzer mit Hauptbenutzerechten an, dann kannst du nicht mehr so viel kaputt machen, wenn du mit dem Windoof-Explorer in einem I-DEAS Verzeichnis rum machst. grüße grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
