Thema: Hilfe ich bin im Drafting - Modul (784 mal gelesen)
Physimathi Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weine Güte. Habe mich nun endlich bis ins Drafting-Modul durchgeschlagen. Und nun kommt mir das Zweifeln. Habe eine Vorderansicht, eine Seitenansicht und eine Draufsicht. Die Draufsicht will ich um 90° drehen. Er sagt aber immer, das er das 3D-Modell nicht frehen kann. Aber er soll doch nur die Zeichnung drehen. Das Zeichnungsmodul ist nicht sehr übersichtlich, oder geht es da nur mir so. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 15. Nov. 2005 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Hallo Physimathi, soweit ich weis funktioniert das nicht, zumindest nicht assioziativ. Du kannst nachträglich keine Ansicht und auch keinen Schnitt drehen. Wenn du die Ansicht anwählst und dann auf Ansichtseigenschaften gehst (rechts oben) dann kommen die Befehle zum Vorschein. Hier siehst du vier so Icons, das dritte von links (so ein 3D Würfel) ist nicht aktiv. Wenn du eine neue Ansicht erzeugst, dann ist dieser Würfen aktiv und du kannst einstellen wie die Ansicht oder der Schnitt gedreht sein soll. Ist natürlich schlecht, wenn schon Schnitte abgeleitet wurden, denn die müssen neu erzeugt werden. Die nicht assioziative Variante wäre ein Symbol aus der Ansicht zu machen oder eine sogenannte "Stand alone" Zeichnung und da dann die Anischt rauskopieren und enifügen. Hab ich zwar selber noch nicht so praktiziert weil ich die Ansichten assioziativ brauche, jedoch sollte es so funktionieren. Ich hoffe, dass ich dir soweit helfen konnte.
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainworker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 08.01.2004 Pentium 4 2,7 Ghz 1 GB Ram
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Erstmal : drehen von ansichten - vergiss es lösche die Ansicht die du drehen möchtest und erstelle eine neue mittels "Benutzerdefiniert" brauchst du davon weitere Ansichten kannst du ja einen Schnitt davon ableiten, wobei die Schnittlinie außerhalb des Teils liegt - Ergebnis ist wie eine Standardansicht- somit ist alles assoziativ. probiers einfach mal aus Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Hallo, ich komm zwar nicht aus der Ideas Ecke, aber kann mir vorstellen, dass es da gleich funktionieren könnte. In SE zieh ich mir so lange eine Ansicht raus, bis ich die gewünschte Ansicht habe. Die anderen Zeichnungsansichten löche ich dann halt wieder. Wolfgang
| Anzeige.:
