Thema: Updaten von Ideas-Versionen (939 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe recht wenig Erfahrung mit Ideas, aber ich möchte mal etwas allgemeines zu diesem Produkt fragen. Wenn ich beispielsweise von V7 auf eine aktuellere Version umsteigen möchte (mit meinen Daten), muß ich da jede Zwischenversion installieren und updaten? Also erst auf V8, V9 und V10 oder kann man Versionen auslassen und direkt von V7 auf V10 umstellen? Danke für die Antworten im Voraus. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, von der V7 auf die V10 sollte im Prinzip funzen. Der Schritt sollte nicht unwesentlich größer sein als von der V7 auf die V8 oder V9. Der Grund dafür ist, das ab der V8 das Drafting Setup und Drafting Detailing wegfallen und beides im Master Drafting zusammengefasst worden sind. Das heisst also, das du direkt die 2D Zeichnung ohne den Zwischenschritt des Drafting Setup erstellst. Du musst dich deshalb schon auf einige massive Änderungen einstellen. Außerdem sind mit den Versionen V8 / V9 erhebliche Änderungen an den Befehlen eingeflossen, die die Konturauswahl benutzen, wie "Extrude" oder "Rotate". Auch so Sachen wie Firmenspezifische Schriftfelder und Linientypen müssen angepasst werden. Das Plotten ist ebenfalls anders, das ForPrint ist durch SDI Plot ersetzt worden. Unabhängig davon, auf welche Version du updatest, mach erst ne Testinstallation, richte deine Arbeitsumgebung so ein, das alles funzt, und nehme erst dann die Migration der Datenbank vor !!!! Sonst stehst du am Ende da, und nichts geht mehr. Aber nochmal zur Version: warum nicht gleich die 11er I-DEAS Version? Die 12er müsste doch schon bald kommen. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
hallo, also von v7 gleich auf v10 geht nicht! beim versionswechsel von 7 auf 8 wurden in der datenstrucktur massive änderungen vorgenommen so das unbedingt eine datenbereinigung und migration vorgenommen werden muss. bei einm wechsel von v8 auf v11 stimme ich meinolf voll zu. gruß
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen. Die alte Version soll nämlich abgeschalten werden aber logischerweise die Daten behalten werden. In welche Richtung die Abschaltung geht kann ich nicht sagen, da ich es nicht weiß. U's sind unterwegs. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
@man sehe ich anders, da bei Kunden mit Altdaten seinerzeit seitens SDRC empfohlen wurde, nicht vor der 8m4 zu migrieren. Direkt danach kam die 9er Version. Die Bereinigung der Altdaten !!! MUSS !!! vor der Migration erfolgen. Wobei mit der Migration nur die Datenbank angepackt wird, nicht die eigentlichen 3D / 2D Daten. Die werden erst beim "Check Out" geändert. Und da ist es völlig egal, ob ich erst auf I-DEAS 8 gehe, dann auf I-DEAS 10 und die Daten dann öffne oder direkt auf I-DEAS 10. Im Extremfall checkst du in I-DEAS 11 Daten aus, die in 1.X eingecheckt worden sind. Die möglichen Probleme mit der Migration von Drafting Detailing Daten aufs Master Drafting sind erfahrungsgemäß mit jedem Release weniger geworden. Die Migration der Datenbank sollte auch nur jemand vornehmen, der sich mit der Administration halbwegs gut auskennt. Und überlebensnotwendig ist, das ALLE in den SDRC Anleitungen angegebenen Schritte in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. @hburkhardt sehe ich ebenfalls anders. Erst muß die Migration auf den NX Manager erfolgen. Dann müssen die Mitarbeiter geschult werden. Und zum Schluß kann NX 3 noch lange nicht alles, was I-DEAS kann. Gilt natürlich auch umgekehrt. Beide Programme haben ihre Schwächen und Stärken. Und NX ist in vielen Bereichen mittlerweile deutlich besser als I-DEAS. Ob aber zur Zeit die Produktivität in einer Umgebung, die mit gemischten Daten arbeitet, höher ist als in einer reinen I-DEAS Umgebung, hängt doch allerheftigst von der spezifischen Situation im einzelnen Unternehmen ab. Wer z.B. viel mit reinen 2D Daten arbeitet, sollte tunlichst bei I-DEAS bleiben. Das ist in diesem Bereich ALLEN reinen 3D Programmen um Welten voraus, egal ob das ein Inventor, Pro/E, UG, SWX oder SE ist. Grüße
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo, ich kann Meinolf nur recht geben. Das Bereinigen der Altdaten ist ein MUSS! Zu empfehlen ist, dass die Funktion "Lokale Kopie ohne Benachrichtigung" in der Version 8 nicht beutzt wird, denn hier liegt ein Bug vor! D.h.: IDEAS "trennt" die Beziehungen nicht und somit wird das ursprüngliche Teil als beim nächsten Bereinigen als alte Version erkannt und weg gelöscht. Dieser Bug sollte jedoch in der Version 9 behoben sein. Das Problem ist nur, hat man zuvor in der Version 8 schon solche lokalen Kopien gemacht, bleibt das Problem bestehen, bis in die Version 11... was, wie bei mir im Betrieb geschehen, zu Datenverlust führen kann! Gruß Thomas ------------------ Thomas_VC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
