Ich habe zwei Probleme und hoffe, einer von euch kann mir weiterhelfen.
Problem 1: Ich habe mit der Version I-DEAS 10 NX m2 eine Boardbaugruppe erstellt, Freiräume definiert, ein fehlerfreies Checkfile erstellt und auch erfolgreich in das IDF-Format exportiert. Jetzt wurde auf die m3 umgestellt, in welcher auch eine neuere Version des PCB.modeler und des PCB.xchange vorhanden ist. Mit dieser Version ist es nun nicht mehr möglich, dieses Board zu exportieren. Im Listfenster des PCB.xchange erscheint dann folgende Fehlermeldung:"Error: Curves must be LineSegment or CircularArc I-DEAS Model Read Complete - Unsuccessful".
Ich habe das selbe Board auch schon in der m3 erstellt, da ich dachte, dass der Fehler Versionsabhängig ist, aber auch diese Variante führte zu der Fehlermeldung, obwohl das Checkfile fehlerfrei ist. Bedeutet, ich kann momentan kein Board in m3 exportieren, dass Konturen zur Freiraumdefinition beinhaltet. Wir haben deshalb jetzt extra noch einen Rechner mit m2. Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden?
Problem 2: Wenn ich Bohrungen definiere, wird das ganze Feature im Historienbaum gewählt. Bedeutet, dass ich in der Historie die Bohrungen nach "non plated" und "plated thru" trennen muss. Wenn ich dieses File in IDF exportiere (nur Bohrungen vorhanden, keine Freiräume) und anschließend wieder unter einem anderen Bauteilnamen importiere, werden in der neuen Bauteilhistorie alle Bohrungen in einem Feature zusammengefasst und sind nicht mehr mit den Bohrungsattributen getrennt. Somit muss ich diese Bohrungen in zwei Features trenne, was bei umfangreichen Boards eine echt Qual ist. Wie kann ich dass einfacher abstellen?
Ich weiß es ist viel Text, aber trotzdem danke fürs lesen und helfen.
Gruß - CADBoy01
