Thema: Raster im Master Modeler (541 mal gelesen)
m.ullrich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit im scetcher Kreise so zu plazieren, dass deren Mittelpunkte nachher auf einem konkreten vielleicht vorher definierten Raster liegen. Beispiel: ich möchte bei einem Spritzgießwerkzeug Auswerfer (Kreise für einen Extrude) plazieren. Diese sollen zwar per Mausklick gesetzt werden, die Koordinaten sollen aber nur ganze Zahlen darstellen oder meinetwegen in 0,5er Schritten. Ich denke mir das ähnlich wie beim Drafting, wo man ein Raster definieren kann. Kennt jemand ein Lösung? Gruß Martin ------------------ MfG Ullrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ullrich
Hallo, es gibt ein Wireframe-Pattern unter Spalte 2, Zeile 4 der Icons. Damit kannst Du einen Kreis der Drahtgeometrie mittels Rechteckmuster auf solche Rasterpunkte setzen und dann als Extrude-Cut ausführen. Eine andere Lösung wäre, eine Bohrung für die Auswerfer als separates Teil mit Volumen auszuführen, dieses Teil über das übliche Muster (Zeile 6, Spalte 1) auf das gewünschte Raster zu vervielfältigen und das entstehende Teil dann erst als gesammtes Schneideteil von der Werkzeugform abzuziehen. Dadurch kann man das Schneideteil auch mehrfach zum Schneiden der verschiedenen Werkzeugplatten benutzen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ullrich
...Falls jedoch gemeint ist, beim Zeichnen der Drahtgeometrie den Cursor immer auf ein bestimmtes Raster einrasten zu lassen, geht das mit Snap to Grid: Unter den Einstellungen zur Arbeitsebene (Workplane Attribute Spalte 3, Zeile 8). Dort auf das Rastericon klicken, Display Grid und Grid Snap anhaken und das gewünschte Raster eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, zweiteres war´s. Super. Genau das hab´ ich gemeint. Die Antwort hat einbißchen gedauert, da man bei uns als Konstrukteur leider keinen Internetanschluss hat. Vielen Dank! ------------------ MfG Ullrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
