Thema: MasterDrafting: Darstellung des Schnittverlaufs (899 mal gelesen)
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wie lege ich für den Schnittverlauf eine andere Darstellung fest, ohne die Darstellung von 2D-Symbolen zu ändern. Zur Zeit liegen 2D-Schnittverläufe und 2D-Symbole auf einem Layer?? Ich würde gerne den Schnittverlauf fett und die Schraffur (wird als 2D-Symbol von I-deas verwaltet) dünn anzeigen lassen?! [Diese Nachricht wurde von chartbreaker am 10. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chartbreaker am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chartbreaker
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf! Erstmal Danke für Deine Antwort! Ich schätze Du hast die Einstellung manuell vorgenommen. Ich würde dies gerne automatisieren. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, dies über einen Layer zu steueren. Es scheint keine Variable in der masterdrafting.mm zu geben? Selbst im M-Plot gibt es keine Möglichkeit?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chartbreaker
Hi, ne das muss ueber die masterdrafting.mm gehen. Wir stellen das nicht jedesmal neu ein. Frag mich jetzt aber bitte nicht nach der Variable, die zu bearbeiten ist. Ich habe mal meine masterdrafting.mm (UNIX angehaengt, vielleicht rennt die ja auch unter Windows. Nimm einfach das .txt im Dateinamen weg, ohne kann ich die nicht hochladen. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für Deine MasterDrafting.mm. Ich konnte beim ersten Sichten keine Unterschiede feststellen. Koenntest Du mal bitte überprüfen, auf welche Layer Deine Schnittdarstellung liegt und auf welchem Layer Deine Schraffur liegt? Vorweg vielen Dank für Deine Mühen. chartbreaker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chartbreaker
Moin Moin, wir haben die Schraffur auf Layer "11" und den Schnittverlauf auf Layer "6" liegen. Die Layereinstellungen von Layer "11" sind: - Farbe Magenta - Linientyp "Solid" - Kein Wert fuer Linienstaerke Die Layereinstellungen von Layer "6" sind: - Farbe Gruen - Linientyp "Solid" - Kein Wert fuer Linienstaerke Wir muessen dann nach dem Erstellen des Schnittes halt noch manuell entweder die Schraffur oder die Schnittlinien auf den passenden Layer legen. Mann kann aber auch die Schnittlinien und die Schraffur auf einem Layer liegen haben. Allerdings strukturieren wir die Zeichnungen ueber Layer, um den Datenaustausch per DXF zu verbessern, liegen die Elemente auf verschiedenen Layern, kann der Empfaenger zumindest den Datenmuell bessser sortieren. Gruesse Meinolf
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
