Thema: überlange Teile auf Zchng darstellen (834 mal gelesen)
beckr Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Freunde der Sonne ! Jemand von Euch weiss das sicher. Kann man in IDEAS 10 ein überlanges Teil mittels 2 Ansichten darstellen und das Ding dann über die beiden Ansichten vermassen ??? Thanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 02. Nov. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
AnjaFalke Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 6 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX10.0.3.5 / TC 10.1.4
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
RubberDuck Mitglied Entwicklungsingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 15.10.2001
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
Hi Hallo Hallöle wir arbeiten mit der 9m(?) und ich muss genau diese Funktion einsetzen. Aber mit zwei Ansichten? Ist doch irgendwie nicht ganz sauber, oder? Die beiden Ansichten können doch unabhängig von einander verschoben werden (unabsichtlich natürlich). Aber Bemaßen über die zwei (getrennt) erstellten Ansichten geht bei mir nicht. Tip????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
In der 9er Version geht das definitiv, sofern mich mein alterschwaches Gedaechtnis nicht taeuscht, aber auch schon der I-DEAS 8 m2 oder m3. Voraussetzung ist, das die Ansichten die gleiche Orientierung aufweisen. Gruesse Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motolli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
Beiträge: 31 Registriert: 15.10.2001 Teamcenter 12 // NX 1899 Win10
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
Also, zwei Ansichten mit der gleichen Orientierung will ideas nicht machen. Automatik ist auch eingeschaltet. So habe ich vom Rohr eine Top- und eine Bottom-Ansicht gemacht. Maß ist irgendwie (durch windigen Zufall) auf einmal dran gewesen, aber nur in der einen Ansicht. Damit war die Maßzahl natürlich micht zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
Hallo, eine Top- und Bottomansicht haben nicht die gleiche Orientierung. Gemeint ist hier, daß man z.B. eine Vorderansicht und eine weitere explizite Ansicht mit der gleichen Orientierung erstellt. Dann kann man ein Maß setzen, daß von einem selektierten Punkt aus der ersten Ansicht zu einem selektierten Punkt aus der zweiten Ansicht geht. Zum Absetzen des Maßes dann die gewünschte Position in der Hauptansicht klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckr
Bislang arbeitete ich nur mit UG und zuletzt mit SE. In Ideas bin ich noch zu neu. Daher versuchte ich zwei Top-Ansichten zu erstellen (gleiche Orientierung!), ging aber nicht. Deswegen die beiden unterschiedlichen Ansichten. Bis mir gestern jemand den Tip gab eine Ansicht als Frontansicht zu definieren und im Viewer-Fenster auszurichten und die zweite Ansicht als benutzerdefiniert und im Viewer auch die gleiche Ausrichtung zu nutzen. Das sind so die kleinen Zwischenschritte, die mir gefehlt haben. Dafür bekam ich gleich noch die Arbeitsschritte für die Ansichtsbegrenzung innerhalb einer Ansicht um einen gewellten Spline zu zeichnen etc. Thanx for all! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
