Thema: Nach Neuinstallation (2110 mal gelesen)
Reiner L Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 31.08.2001
erstellt am: 20. Sep. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hilft mir. Habe einen neuen PC angeschafft und alles an Software, auch I-deas 9 neu installiert. Die Installation selber lief problemlos ab. Beim starten von I-deas kommt aber folgende Fehlermeldung: *** I-DEAS VMI Diagnostic (silOpenObjekt) ***------------------------------------------------------------------------------------------ *** Operating System Function - *** Could not load DLL : No such file or directory (errno=2) (LastError=126) ***------------------------------------------------------------------------------------------ Error: Cannot load %SDRC_TP%\libogl_ids.dll graphics driver Error: Could not load DLL Module: ..\..\tpdd.c Location: 247 Class: Nonrecoverable Resource Error Severity: Fatal Number: 0 Message logged in error896.out Drücken Sie eine beliebige Taste . . . . . Wenn ich das richtig verstehe fehlt die Datei "libogl_ids.dll"?????
Wer hilft mir? Bin am verzweifeln. Grüße Reiner_L
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner L
Hi, ich bin zwar auf UNIX unterwegs, aber die Fehlermeldung scheint darauf hin zu deuten, das auf deinem Rechner OpenGL nicht installiert ist oder das da Graphik-Treiber Probleme vorliegen. OpenGL (OGL) ist fuer den Start von I-DEAS unbedingt erforderlich. Unter Unix kann man zwar noch die Uralt-Treiber X3D laufen lassen, dann geht aber kein Hardware-Shading. Gruesse Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner L
Hallo! Das Problem sind andere DLLs. Einfach zwei DLLs aus einem I-deas-Unterordner in ein Betriebssystem-Unterodner kopieren: mfc42u.dll und MSVCP60.DLL aus %EDS_INSTAL%\install\ nach %WINNT%\system32. Sollte funktionieren, ansonsten nochmals melden, eventuell finde ich noch ein DLL-Bugfix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner L Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chartbreaker!! Vielen Dank für die Hilfe. Aber leider sind die besagten dll Dateien bereits in system32 vorhanden. Habe sie nochmals kopiert und die alten überschrieben, leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung erscheint weiterhin. Was könnte es noch sein? Grüße Reiner
Reiner L Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinholf, sollten es Grafikkartentreiber probleme sein, gibt es eine günstige Grafikkarte die empfehlenswert wäre und aufgrund von Erfahrungswerten auch funktioniert? Z.Zt. habe ich eine ATI Radeon 9000 im Einsatz mit dem neusten Treiber von ATI. Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner L
Reiner, leider kann ich dir da nicht weiterhelfen, weil wir Unix als Betriebssystem einsetzen. Von daher kann ich dir da keine aussagekraeftige Antwort geben. Auf der EDS Website gibt es eien Uebersicht ueber zertifizierte Grafikkarten, oder schau mal unter http://www.ideasvim.de dort gibt es auch ein Forum fuer die Studentenversion, wo des öfteren Treiberprobleme gerade mit kostenguenstigen Grafikkarten Thema sind. Gruesse Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner L
Reiner L Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chartbreaker, erstmal danke für die Hilfe. Hat aber leider nicht geholfen. Gleiche Fehlermeldung! Was nun? Neuinstallation? Hat den jemand die fehlende dll Datei und schickt sie mir mal zu. Versuch ist es Wert. Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner L
Hallo! Das ist ja ne harte Nuss! Da ich bereit5s mit der V10 arbeite, wird Dir meine DLL wohl nicht helfen. Nicht dass Deine Hardware und oder Deine Grafikkarte nicht supported ist? Setze im Betriebssystem testweise eine Variable: SDRC_USE_SOFTWARE_OPENGL=1 Wenn es immer noch nicht hilft, dann schreibe hier Deine Hardware-Software-Umgebung: - 9m? - Servive-Pack - Grafikkarte + Treiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner L Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chartbreaker!! Wir sind auf dem richtigen Weg. Danke erstmal für die weitere Hilfe. Ich habe die Datei "libogl_ids.dll" von dir in mein I-deas kopiert. Gestartet hat er leider wieder mit der gleichen Fehlermeldung. Dann ging ich auf die Suche und fand im I-deas nun zwei mal die Datei. Jedoch einmal mit einem .old dahinter. Ich habe dann deine .dll wieder gelöscht und die .dll.old umbenannt in .dll und siehe da er startet diesmal ohne diese Fehlermeldung. Nun aber dies: ------------------------------------------------------ Internal security error: -92 You cannot connect to the I-deas Flexlm lock server. Please review your license file and resource locking configuration. ------------------------------------------------------ Was kann das den nun wieder sein? Ich habe im Forum nachgesehen und fand die Fehlermeldung "flexlm error -97" Habe die Fehlerbeseitigung nach dieser Fehlerbeschreibung versucht. Aber leider hat das nichts gebracht. Kannst du mir auch hier helfen? Viele Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiner L
Hallo! Sorry, diesen Fehlercode kenn' ich nicht. Es gab aber mal auf der Hompage von globetrotter eine PDF-Datei mit allen Fehlercodes. Die konnte ich heute aber auf die schnelle nicht finden. Mache doch aus Deiner aktuellen Fehlermeldung einen neuen Beitrag; sicherlich wird Dir dann geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
