Thema: Teil ungültig (488 mal gelesen)
rr.plastic Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 65 Registriert: 12.06.2001 IDEAS 11m2 WXP
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Fremdteil, das als IGES importiert ist und freie Kanten und fehlende Flächen und Flächenbereiche hat. Ich habe automatisch vernähen verwendet und Flächen gelöscht und neu eingefügt. Am Ende hatte ich das Teil ohne offene Kanten. Aber bei der Eigenschaftsanzeige kommt die Meldung –Teil ist nicht mehr gültig. Es ist ein Kunststoffteil mit dem ich Werkzeugeinsätze schneiden möchte. Doch das ist mit einem ungültigen Teil nicht mehr möglich. Ich habe dann versucht von diesem Teil eine Extraktion zu machen, mit dem gleichen Ergebnis. Teil nicht mehr gültig. Dann habe ich nur die Flächen zur Extraktion ausgewählt und ebenfalls ein ungültiges Teil erhalten. Kann mir hier jemand helfen? Ich habe übrigens 8m4.
------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Hi, hast du eventuell ein "non-manifold" Teil erstellt? Also z.B. drei Flaechen teilen sich eine Kante? Oder liegen moeglicherweise 2 Flaechen direkt aufeinander? Lass dir doch spasseshalber mal die Flaechen "explodiert" anzeigen (mittlere Icon-Leiste, 6. Untermenue von oben, 2. Icon) gruesse aus dem Sauerland Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Hallo, ich würde auch erstmal schauen, ob es doppelte Flächen o.ä. in dem importierten IGES-Teil gibt. Evtl. auch noch den HAM-Cleaner ansetzen. Wenn du dann sicher bist, daß das Teil i.O. ist, es aber noch immer als "Teil ist nicht mehr gültig" angezeigt wird, kannst du es mit /xto co bo mv "gültig" machen. (mv = make valid) Aber besser wird die Geometrie dadurch auch nicht, wenn sie es nicht schon ist. Gruß Jochen
Norbert Schäfer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Hatte ich auch manchmal in der Version 8. Ich habe das Teil wieder als IGS exportiert und dann nochmals eingelesen dann hats funktioniert. Seit wir mit 9m3 arbeiten hatten wir keinen fall mehr. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das Teil ist schon nach dem Import nicht gültig. Hat da auch fehlende Flächen. Nach dem explodieren ist ein ziemlicher Wirrwarr zu sehen. Bestimmt sind da doppelte Flächen vorhanden. die kann ich aber kaum ermitteln. Ich glaube fast man muß solche Teile noch mal selbst erzeugen. ------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBär Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
