Thema: Makros auf Tasten oder in die Toolbar (520 mal gelesen)
H. Winter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Makros, die man über Files->ProgrammFiles->Create aufgenommen und als *.PRG Datei abgelegt hat, per Tastendruck, kurzes Tastatutkommando oder Mausclick auf ein benutzerdefiniertes Icon in der Toolbar auszuführen ? Viele Grüße, Henry
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Winter
Hallo, ja, es gibt beide Möglichkeiten. Um mit einer Tastaturfolge die *.prg-Datei aufzurufen, kann in der userprof.prg eine globales Symbol erstellt werden. Die userprof.prg wird immer beim Starten von I-deas ausgeführt und befindet sich im Arbeitsverzeichnis. Falls noch nicht vorhanden, einfach ein Textfile mit dem Namen userprof.prg erstellen. Inhalt ist dann: K: /O G E symbolname; /F PR R FIL programmname.prg E: Ende Die andere Möglichkeit wäre noch, das Userpanel mit einem Icon zu belegen. Das Userpanel ist ganz rechts unten unter dem Quickprint Icon in der Iconpanel-Leiste. Wie man das belegen kann, ist mir leider nicht bekannt. Aber vielleicht ist etwas in der I-deas Hilfe darüber beschrieben. Gruß Jochen
hwinter Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Winter
Vielen Dank für den nützlichen Hinweis ! Wenn ich so vorgehe wie beschrieben, muß ich nur noch als Symbolname user1 (bzw. user2, user3, ....) vergeben und das ausfgezeichnete Makro landet auf dem entsprechenden Icon 1 (bzw. 2, 3, ...) im Userpanel. Tolle Funktionalität! K : /O G E user1; "/F PR r FIL part.prg; okay" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Winter
Hallo, ein icon zu belegen ist recht einfach ( zumindest ab i-deas9 ) 1. in der menüleiste auf <extras\anpassen> klicken. 2. in dem erscheinenden fenster unter <befehle\kategorie> den eintrag <anwenderbefehle> markieren. 3. auf <neu> klicken. 4. die felder ausfüllen, unter <ideas befehl> die prg angeben zb: /F PR R FIL T:\MQuest\mplot\prg\mplot_ideas.prg OKAY 5. den so erstellten befehl per drag&drop an die gewünschte stell im icon panel ziehen. du hast auch die möglichkeit eine eigene werkzeugleiste zu basteln, dazu gehst du auf die regkarte <werkzeugleiste> und erstellst dir eine. nicht vergessen das ganze unter <extras\layoutsicher unter> zu speichern. i-deas zieht dieses zuletzt gesicherte layout beim nächsten start automatisch an. gruß man
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Winter
erstellt am: 16. Jun. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Winter
