  I-deas
  Assemblies verbinden führt zu Fehler
Autor Thema:  Assemblies verbinden führt zu Fehler (367 mal gelesen)
Der_Jupp
Supportfachmann
Sehen Sie sich das Profil von Der_Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an Der_Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der_Jupp
erstellt am: 04. Feb. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerreportEDS15.01.03.zip
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem mit einem Assembly. Nach dem zusammenführen zweier Assemblies, die gleiche Teile enthalten, unter einem übergeordneten Assembly tritt ein Positionierungsfehler in den einzelnen Assemblies auf.
Die genaue Beschreibung ist in der Datei im Anhang (.zip/.doc) zu finden. Hierin sind auch die einzelnen Schritte aufgelistet, die zu dem Fehler führen.
Die Arbeitsumgebung ist I-DEAS 9m1 unter WinNT 4.0 mit SP6.
TIA Der_Jupp
Sig exceeds viewable properties - Please contact your local Administrator
Der_Jupp
Supportfachmann
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigen Hindernissen steht nun Folgendes fest:
Der geschilderte Fehler tritt in den Versionen 9m2 und 9m3 nicht mehr auf. Das vormals schadhafte Assembly wurde nach dem Öffnen in 9m3 sogar automatisch korrigiert und ist nun ohne weitere Fehler zu bearbeiten.
Sollte also einer von euch mit diesem Problem konfrontiert sein, wird eine Aktualisierung auf eine dieser Versionen Abhilfe schaffen.
Einen anderen Weg, Dieses zu umgehen habe ich nicht gefunden. Sollte trotzdem noch eine andere Möglichkeit bestehen, wäre ich dankbar für Anregungen.
CUSee you = Wir sehen uns Der_Jupp
