Thema: Gewindebohrungen (1004 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 31. Jan. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo! Wenn es um die 2D-Darstellung geht -> Es gibt Normteil-Kataloge die vorgefertigte Lösungen anbieten (I-Part, Schweizer Normteile). Man kann auch manuell vorgehen: Beispiel Innengewinde: - Schneidteil mit Kerndurchmesser modellieren - Bezugskurven in der Schnittebene für Gewindedarstellung im Schnitt und 3/4tel Kreis für Gewindedarstellung in der Draufsicht anbringen - im MasterDrafting in die Ansichtseigenschaften gehen und die Bezugskurven einblenden lassen
erstellt am: 31. Jan. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chartbreaker, danke für Deine Hilfe. Aber willst Du damit sagen, dass man im 3D-Bereich überhaupt keine Bohrungen darstellen kann. D.H. man muss jede Bohrung durch Rotieren erstellen, um den Schneidewinkel darzustellen? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo! Ja. Ich hatte mir vor langer Zeit einen kleinen Katalog mit Schneidteilen aufgebaut. Damals (Version 5 o. 6) musste ich beachten, dass die resultierende Kegelspitze nicht in einem Polpunkt endete, da es ansonsten Probleme mit Boolschen Operationen gab. P.S.: Da hat UG schon tollere Lösungen. Solche Bohrungen sind Standard-Featuere. Im 2D läuft die normgerechte Darstellung automatisch.
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
