Thema: Drucken aus Modeler (1919 mal gelesen)
rr.plastic Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 65 Registriert: 12.06.2001 IDEAS 11m2 WXP
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand einen Rat geben? Beim Drucken aus dem 3D Teil von IDEAS kann man statt des Druckers Bilddateien z.B. TIFF, JPG auswählen. Diese Bilddateien werden im Userverzeichnis abgelegt. Habe ich schon viele Male durchgeführt. Plötzlich passiert nichts mehr. Nach dem Drucken und Namen geben läuft die Eieruhr und es ist als ob was erzeugt wird, die benannte Datei ist aber nicht zu finden. ------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
san Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 66 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Nee, du kannst M-Plot auch im 3D verwenden. Schau mal unter ... \mplot\prg. Dort findest du ein Programm mplot_ideas.prg. Wenn du dieses Programm im Ideas unter Datei / Programmdateien / starten aufrufst kannst du wunderbar 3D drucken. Jedenfalls: mir ist das auch schon passiert, dass ich das ideaspic nicht im User-Verzeichnis sondern in einem ganz anderen Verzeichnis gefunden habe. Dafür gibt es eine Einstellung: In der Datei mquest2k2-wini.ini kannst du unter mquest.homedir den gewünschten Pfad angeben (für die Voreinstellung). Konnte ich dir damit helfen? Gruss San
hausi Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 16.12.2002 TC 14.2/ AWC6.2/ NX2312
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo san, den Start von mplot im 3D habe ich dank Deiner Hilfe gefunden, übrigens startet es auch mit strg+p. Soweit so gut. Meine Frage betraf aber nicht das drucken des 3D Modells am Plotter sondern das Erzeugen eines Tiff oder Jpg Bildes vom 3D Modell auf dem Bildschirm. Dafür habe ich im m-plot nichts gefunden. Manchen Partnern schicken wir zu Ansicht so ein Bild. Jetzt helfe ich mir mit einer Bildschirmhardcopy. ------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Hallo M-Plot kann auch tiff, jpg, eps, pdf, usw. Muss jedoch lizenziert werden, wenn man den DEMO Stempel nicht will. Die Dateiformate müssen in M-Admin (mquest2002\cmd.win\M-ADMIN) freigegeben werden ähnlich eines Druckers, damit sie im M-Plot-Formblatt angewählt werden können. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico-N Mitglied Applikations Ingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 23.10.2000 I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3 auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Lizenz? Häää? Damals noch SDRC hat viel Arbeit investiert und beim Update auf V8 groß herausgestellt, daß es neue Plottfunktionalitäten gibt. Dazu gehört auch ein jpg oder tiff Plot. Leider wird erst ein cgm erzeugt und dies ins entsprechende Format umgewandelt. Dabei gehen wie eh und je projizierte Oberflächenstrukturen verlohren. Einfach File-PRINT Printer/Output format Tiff Export File. Höhe, Breite und Auflösung unter Setup wählen Printbutton drücken. Namen und Ort für Ausgabe eingeben OK Sollten diese Formate nicht wählbar sein, oder Ihr überhaupt kein Plottfenster bekommen, so muß als Ideasadmin einmalig printAdmin.exe im bin Verzeichnis gestartet werden. Danach hat dann jeder das neue Plot-Fenster. Habt Ihr eigentlich jemals in Eure Update-infos gesehen? Ciao ------------------ Grüße Rico-N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rico-N, das ist das Problem meiner ersten Frage, ich gehe über Datei-Drucken-Auswahl:TiffExport-drucken- dabei ändert sich der Bildschirm in die Bilddatei es erscheint das Dialogfenster zur Eingabe des Dateinamens und des Zielverzeichnis-nach ok arbeitet der Rechner. Am Ende ist die erzeugte Datei aber nicht im Zielverzeichnis und auch nicht woanders, sie ist nicht vorhanden. Als Krücke erzeuge ich jetzt eine Bildschirmhardcopy, der ich im Paint die Ränder abschneide. ------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Ah ja, ich habe diesbezüglich mal irgendwo gehört, daß beim Update Probleme mit dem SDI-Plott auftreten können. Muß ich noch mal nachfragen, aber da gibt es auf jeden Fall einen PIR zu. ------------------ Grüße Rico-N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dkern Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Also, als erstes die Frage nach dem Betriebssystem NT oder Unix. Zweitens welche Version ist im Einsatz, bzw. hast du ein Ideasupdate gefahren. Hast du mehrere Rechner, tritt das Problem auf allen Rechnern auf? SDI-Plot, ist ziehmlich willkürlich, entweder es funktioniert auf Anhieb oder gar nicht. Da es bei dir anfänglich lief, die Frage was hast du geändert? Du solltest mal in deinem Homeverzeichnis bzw. Ideasstartverzeichnis nach Einstellungsdateien suchen: in Unix lauten die: .PrintMasterSubmit und .PrintMasterAdmin, beide löschen. Falls das nicht funktioniert, dann im Ideas-Installationsverzeichnis $SDRC_INSTL/sdi/config/pm_server die Dateien profile, plotter und models umbenennen, $SDRC_INSTL/bin/PrintAdmin starten und neu konfigurieren. Was auch hilft das Verzeichnis $SDRC_INSTL/sdi von einem funktionierenen Rechner zu kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wir haben 8m4 auf NT4 und nur 1 Installation. Beim rumkramen habe ich jetzt die erzeugten Tiff und Jpeg gefunden, allerding nicht im angegebenen Zielverzeichnis sondern auf C-Temp-bps-jobs-jobxxx dort steht die erzeugte Bilddatei neben logfile und weiteren. Ich bin mir nicht bewußt, was verändert zu haben ------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanWolf Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2002 CATIA, IDEAS, c3p, AIX, Solaris, Linux Win2k, AutoCAD
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Hi dkern, hatten eben den Fall auf einer aix - Installation. Es lag am User, soweit war es klar. Nach dem Löschen der .PrintMastersubmit im home-Verzeichnis des Users konnte dieser wieder eine TIF-Datei erzeugen. Jedenfalls besten Dank für den Tip! Jan Wolf ------------------ CAD / UNIX Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
