  I-deas
  Strichdicken beim Plotten
Autor Thema:  Strichdicken beim Plotten (465 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich Zeichnungen plotte haben alle Linien die gleiche Stärke, obwohl in den Layern zu den Linien verschiedene Dicken hinterlegt sind. Was muss noch eingestellt werden. (Druck aus dem IDEAS Drucken)
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
Sony
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sony an!   Senden Sie eine Private Message an Sony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sony
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch wenn die Antwort etwas spät kommt, vielleicht kann sie Dir ja trotzdem noch helfen!
Ich hatte genau das gleiche Problem beim Drucken!
Bei mir kam es dazu darauf an, in welchem Format ich etwas ausdrucken wollte. Denn z.B. bei den PDF-Files druckt er alle Linien in der gleichen Linienstärke aus. Ich habe hier aber M-Quest (ich drucke im cgm-Format) zum ausplotten. Hier sind die Linienstärken richtig eingestellt und kommen so raus, wie sie eigentlich in den Layern eingestellt wurden!
Ansonsten liegt es einfach allgemein nicht an den Layern, sondern an der Einstellung des Druckers. Doch leider kenne ich mich dort nicht genau aus. Aber soviel kann ich hierzu halt sagen.
Grüßle Sony
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so: Das I-DEAS Drucken ist nicht gerade das Optimum.
Das hat auch SDRC vor langer Zeit eingesehen und liefert kostenlos M-Plot dazu.
Dieses ist recht leicht zu steuern.(kann sogar ich) Man definiert für bestimmte Farben oder Linientypen entsprechende Strichstärken und fertig.
Allerdings muß man sich dann auch an die entsprechenden Festlegungen halten.
Rico-N
