Thema: I-DEAS Studentenversion V9 (1452 mal gelesen)
fernstudent Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 03.06.2001 Wildfire 3.0 M020 StudentEdition 2.0 Wildfire 4.0 M020 StudentEdition4 Wildfire 6.0.1.0 StudentEdition Wildfire 7.0.2.0 StudentEdition INNEO StartUpTools 2009 INNEO Startup TOOLS Student 6.0.2.0 INNEO Startup TOOLS Student 7.0.1.0 NX SolidEdge2020 Windows10
erstellt am: 29. Sep. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo I-DEAS Benutzer, wer kann mir der Installation der Studentenversion V9 unter Windows 2000 behilflich sein? Nachdem ich die Installationsroutine durchgeführt habe und bei dem Lizenz Manager das erhaltene Password eingegeben habe, erscheint folgende Fehlermeldung:"You cannot connect to the I-DEAS FLEXlm lock server. Please review your license file and resource locking configuration." Kann es Probleme mit dem Lizenzmanager geben, da ich auch die UG-Studentenversion betreibe und dieses Programm den gleichen Lizenzmanager benutzt? Vielen Dank im Voraus fernstudent ------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haegar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo fernstudent, dieses Problem trat bei mir auch öfters auf. Als erstes muß man schauen, daß das Netzwerk auch wirklich funktioniert und läuft. Falls das Netzwerk läuft und es immer noch nicht funktioniert, habe ich die beiden I-DEAS Dienste unter Start->Systemsteuerung->Dienste angehalten und neu gestartet. Danach hat es bei mir immer geklappt. Ich hoffe es funktioniert dann auch bei dir. MfG Hægar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 03. Mrz. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Vielleicht eine doofe Antwort, aber soweit ich mich erinnere, muss man nicht nur das Passwort eingeben (womit ja nur eine flexlm-Lizenzdatei erzeugt wird), sondern den Lizenzprozess auch starten. Dass ist auch mit dem Programm möglich, in dem man das Passwort eingibt. Viel Glück, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Executer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 16.03.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2003 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
FB_Trainer Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 05.01.2003 NX6, NX7, IDEAS14 unter windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
paul aminger Mitglied techn angestellter
Beiträge: 26 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
hi, zunaechst mal ne frage? ist deine netzwerkkarte ueberhaupt aktiv? =>abzufragen ueber die dos-eingabeaufforderung mit dem befehl: ipconfig -all wenn du in der zeile Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-01-P9-98-A1 wie oben dargestellt einen wert findest, siehts gut aus, wenn nicht dann liegts hoechstwahrscheinlich daran das du nicht im "netz" arbeitest. fuer diesen fall musz du in der registry:" Disable DHCP Media Sense" einfuegen! der eintrag sieht so aus: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters] "DisableDHCPMediaSense"=dword:00000001 hab fuer diesen fall ein file zum download abgelegt. ein doppelklick darauf und fertig ist der eintrag in der registry ich habs bei mir fuers notebook gemacht und funktioniert (allerdings ist vorsicht geboten mit eintraegen in der registry, fuer fehlfunktionen ueber nehm ich keine verantwortung!!) d;-) paul
