  I-deas
  Konturen auf gekrümmte Flächen legen?
Autor Thema:  Konturen auf gekrümmte Flächen legen? (324 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 19. Dez. 2000 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo I-DEAS MS 8m1 Anwender,
ich muss an unseren Modellen LOGOs (z.B. Werkstoffkennzeichnung, Typenkennzahlen, etc.) auf die Aussenkonturen anbringen. Dazu liegen mir 2D Konturen bzw. 3D Modelle vor. Das Problem besteht darin, dass die Zielflächen jedoch einfach bzw. mehrfach gekrümmt sind (z.B. Kegelstumpffläche). Das direkte parallele Projezieren ist mir schon gelungen. Leider werden die Konturen bei der Methode an den Rändern verzerrt. Von dem Animationsprogramm 3D Studio kenne ich Bearbeitungsbefehle wie z.B. "Verbiegen", "verdrehen". Damit konnte man z.B. bei 3D Körper eine Torsion simulieren. Gibt es für I-DEAS MS 8 auch entsprechende Befehle bzw. Programme. Oder lässt sich z.B. der Arbeitsschritt "Fläche abwicklen" rückgängig machen? Ähnlich dem Blechbiegen müssten die LOGOs eine "neutrale Faser" besitzen, während andere Strecken je nach Zielfläche gestaucht bzw. gestreckt werden um in jedem Teilsegment der Zielfläche normal zur Fläche eine exakte Projektion zu bekommen. Hat jemand schon ähnliche Probleme gelöst?
Matthias Ahrens www.westfalia.com
Georg
Diplom Ingenieur Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Georg an!   Senden Sie eine Private Message an Georg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg
erstellt am: 28. Dez. 2000 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt seit der Version 7m2 einen Befehl "Kurven verbinden" oder "Wrap Curves", der sich im Icon Panel in der 2. Spalte, 4. Zeile befindet. Dieser Befehl kann mehrere Kurven von einer ebenen Fläche auf eine andere Fläche aufwickeln. Ideal für Logos. Allerdings geht es nur von "einer" auf "eine" Fläche.
Gruß Georg
