Thema: Unterlagen einfache Bauteile (954 / mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11; Solid Works Office Premium 2017
erstellt am: 31. Aug. 2020 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Mindestanforderung an die Dokumentation gibt für einfache Bauteile? Hier im speziellen um einen Deckel der auf einen drucklosen Lagerbehälter geschraubt wird. Maschine im klassischen Sinne ist es ja nicht. Einbauerklärung? Es handelt sich ja eher um ein Ausrüstungsteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 01. Sep. 2020 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Auch wenn es augenscheinlich nicht gerade passend erscheint... Bei der Bundeswehr schreibt man auf einen Anforderungsformular folgend: Batterie, 1,5 Volt, AA, BW einfach, oliv Klar geregelte Dokumentationen gibt es für (einfache) Bauteile nicht. Denn es würde sich die Frage stellen, was ist ein einfaches Bauteil im Sinne des Erfinders!? In meinem Beispiel hast du alle relevanten Bauteilemerkmale, - was ist es? - wie groß ist die Spannung in Volt - wie groß ist die Batterie von ihrer Gehäusegröße - für welchen Anwender - Einsatzort (oliv = kämpfende Truppe) Bei dir, Deckel, Material, Materialstärke, Ausführung, Befestigungsart, Oberflächenbeschichtung. MfG
------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 01. Sep. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Verlangt der Auftraggeber eine solche zusätzliche Dokumentation? Eventuell gibt es weitere Vorgaben aus gesetzlichen oder rechtlichen Vorschriften zu den Umgebungsbedingungen wie korrosive oder explosionsgeährdete Atmosphäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Du machst es dir sehr einfach mit deiner Fragestellung. Ohne die Funktion des Deckels, den Aufbau und die Ausstattung und eventl. Gefährdungspotential zu kennen wird dir niemand eine qualifizierte Antwort geben können. Es gibt "Ausrüstungsteile" für eine "Doku" erforderlich ist und für andere nicht. Du mußt dich selbst mit der MRL, eventl. der Druckbehälterverordnung u.A. beschäftigen. Zudem gibt es ausreichend Kommentare und Veröffentlichungen hierzu. Du, bzw. dein Arbeitgeber seid in der Pflicht und ihr könnt euch kaum bei worst case auf jemanden berufen, der euch ohne die o.g. Angaben eine belastbare Auskunft geben. Und sicherlich gibt es einen Dienstleister in eurer Nähe, der sich mit der Thematik beschäftigt. Bei welchen Produkten eine Einbauerklärung notwendig ist: MRL. |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5400 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: .... Es geht darum, ob noch weitere Dokumente benötigt werden. Insbesondere ob eine Einbauerklärung gem. MRL notwendig ist
Im Eingangsthread wurde explizit erwähnt dass die MRL nicht anzuwenden ist ("keine Maschine"). Wozu dann eine Einbauerklärung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Richtig Thomas. Aber einige verwechseln die "Einbauerklärung" mit einer Montageanleitung. Und deshalb hatte ich ja geschrieben: steht in der MRL. |
