  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Ribeu Maschinenschutztor mit hochreißfestem Gewebe in Roboteranlage
Autor Thema:  Ribeu Maschinenschutztor mit hochreißfestem Gewebe in Roboteranlage (1425 mal gelesen)
Oli_G.
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von Oli_G. an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_G.
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
wir haben in einer Roboteranlage ein Schnelllauftor als Maschinenschutztor mit einem Torblatt aus hochreißfestem Gewebe im Einsatz. Der Hersteller gibt eine Durchbiegungstabelle für dieses Torblatt in Abhängigkeit von auf das Blatt einwirkenden Kräften an. Unser Roboter holt sich unmittelbar hinter dem Tor sein Bauteil ab, welches vorher vom Bediener manuell eingelegt wurde. Ich habe Bedenken, dass das Tor einen zu geringen Abstand zu den Roboterbewegungen hat und unter diversen Umständen der Bediener, bei Kontakt mit dem Torblatt auch in Kontakt mit dem Roboter kommen könnte.
Habt Ihr schon einmal ein Maschinenschutztor mit Gewebe in einer Anlage bewertet? Welche Ergebnisse hattet Ihr?
Für Eure Antworten und Diskussion danke ich im Voraus...
Gruß Olaf
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Dez. 2014 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oli_G.:
Ich nicht, aber Du:
"Ich habe Bedenken, dass das Tor einen zu geringen Abstand zu den Roboterbewegungen hat und unter diversen Umständen der Bediener, bei Kontakt mit dem Torblatt auch in Kontakt mit dem Roboter kommen könnte."
Diese Bedenken hätte ich übrigens auch, nur kenne ich die Randbedingungen nicht.
Du kennst die Werte für die Nachgeibigkeit des Tores und die Abstände zum Ort der Gefährdung. Entweder die räumliche Trennung zwischen Person und Ort der Gefährung ist perfekt, dann ist das Risiko gering. Oder die Trennung ist eben nicht perfekt, ...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 13. Dez. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Aus den schon von Dir erwähnten Gründen habe ich u.a. im Rahmen einer Risikobeurteilung eine solche öffnende trennende Schutzeinrichtung abgelehnt. Auch spielte die Gefährdung durch wegfliegende Teile, welche diese Bauart "Trennende Schutzeinrichtung" nicht ausreichend verhindert hätte, eine Rolle bei der Bewertung.
Allerdings habe ich vorher diese Risikobeurteilung schon im Vorprojektstadium durch- und dann parallel zur Konstruktion weitergeführt.
Ihr habt schon gebaut und jetzt fällt dir auf, dass die trennende Schutzeinrichtung ihren Zweck nicht vollständig erfüllt. Tragisch. Aber noch ist nix passiert.
Da schließe ich mich an. Eine Randbedingung wäre z.B.: wie groß ist die Annäherungsgeschwindigkeit der "körperkontaktsuchenden" Roboterbauteile im Gefährdungsbereich. Und sind neben dieser auch Gefährdungen durch Einklemmen, Scheren ... z.B. durch Greifer vorhanden?
Ist der Abstand nicht mehr zu verändern UND reicht die Stabilität der trennenden Schutzeinrichtung gegen wegfliegende Teile aus steht die Möglichkeit offen, zusätzlich mittels Lichtgitter oder Trittschaltmatten das Risiko zu begrenzen.
Oli_G.
Konst.
MS Windows 7 Professionalx64 Edition
HP Z400 Workstation
Intel XEON W3520 2,66GHz 8GBRAM
ATI FirePro V4800
SW 2013 x64 SP5.0
EPLAN Fluid 2.3
FluidDraw S5.3h
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Diskussionsbeiträge!
Sie bestätigen meine Ansicht...
Gruß Olaf
